logique cablée pour commande moteur 12v
    invite830187b4
    Bonjour à tous !
    Voilà , j´ai un probleme sur lequel je me casse la tête depuis des jours..
    Votre aide me serai très précieuse..
    Je dois faire fonctionner un moteur de 12v par impulsion d´un bouton poussoir pour ouverture des portes, arrêt par fin de course. même manip en sens inverse, le souci qui se pose est au niveau des impulsions du bouton poussoir, j´ai l´obligation de réaliser tout cela en logique relayée....
    DAUDET78
    Re : logique cablée pour commande moteur 12v
    Bonjour nono067 et bienvenue sur futura
    Tu peux détailler un peu ? tu as un bouton up et un bouton down ?
    J'aime pas le Grec
    invite830187b4
    Bonsoir et merci !
    non un seul bouton pour les deux étapes.. j ai fais des schémas avec des télérupteurs 12v avec un inverseur en amont pour le choix montée ou descente mais le télérupteur a besoin d´une seconde impulsion pour sectionner. il faut donc que je trouve une autre solution..
    invite6ceed97c
    Bascule JK serais une option. De mémoire 74LS76 ou CD4027 (MC14027)
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Bascule
    invite830187b4
    Merci pour ta réponse !
    Je suis novice dans l´électronique, mon domaine reste l´electro , je ne vois pas trop comment mettre ca en oeuvre, existerai-t- il un module de commande relais qui gère l´inversion de polarité et les entrées fin de course ?
    DAUDET78
    voilà une élucubration avec un interrupteur ON/OFF
    Pour fonctionner en impulsion, tu passes par un télérupteur pour envoyer "commande"
    J'aime pas le Grec
    invite830187b4
    le lien vers l´image est inactif
    DAUDET78
    Ben oui, il faut attendre qu'un gentil modo passe par là. Vu l'heure, ils sont au cinéma.
    J'aime pas le Grec
    invite830187b4
    merci beaucoup pour la réponse,
    Je comprends a peu près le fonctionnement, mais quelle est la fonction des diodes 1N4004 ? est ce possible de faire ce montage avec des relais industriels classiques?
    DAUDET78
    1/ les diodes sont des diodes de roues libres
    2/ Les relais ... sont des relais (alimentés en DC)
    http://forums.futura-sciences.com/el...oue-libre.html
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    si nono067 veut lancer la fermeture ou l'ouverture par impulsion, il faudrait rajouter la fonction mémoire à RL3 qui se coupera par l'un des deux fin de course.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite830187b4
    Merci de votre réponse,
    Voici le schéma que j´ai fais pour la commande, je ne vois pas trop comment intégrer une fonction mémoire ..
    Qristoff
    Dernière modification par Qristoff ; 26/04/2009 à 19h23.
    DAUDET78
    [QUOTE=Qristoff;2320911]Tout existe, il suffit de le trouver...!/QUOTE] Oui et non, il veut une fonction télérupteur
    http://www.conrad.fr/relais_bistable...5_19028_218691
    qu'il rajoute devant mon schéma
    J'aime pas le Grec
  1. Commande électronique moteur 12V
    Par invite861af290 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 20h07
  2. 5V vers 12V pour commande de moteur
    Par baf dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/05/2008, 16h36
  3. commande moteur interrupeteur porte logique
    Par fantom1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 10h44
  4. Commande moteur 12V par BP
    Par invitec21bf80b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 10h59
  5. Commande moteur 12v
    Par invite64337676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 22h28
