Brancher ma pompe triphasé sur du monophasé.
Vue hybride
    invite067fc9c8
    J'essaye de relier ma pompe de piscine triphasé sur la-quel j'ai un fil noir, un fil bleu, un marron et enfin un jaune-vert, sur une arrivée monophasé ou la je n'ai qu'un fils marron, un jaune-vert, et un bleu.
    Que faire du fils noir de la pompe ?
    Merci d'avance.
    Bonsoir Adrien69 et tout le groupe
    La mention "important", qui est plutôt improductive dans le titre, a été supprimée.
    Dernière modification par gienas ; 02/05/2009 à 21h57. Motif: Allègement du titre
    chaufferie
    Re : Important : Brancher ma pompe triphasé sur du monophasé.
    je ne suis pas électricien, es tu sure que ta pompe est en tri?
    le 3ème fil ne serai pas plutôt un commun?
    à voir
    Tropique
    Je suppose que si Adrien dit que sa pompe est triphasée, on peut le croire.
    C'est un problème courant, dont la solution habituelle (mais pas satisfaisante) est l'adjonction d'un condensateur entre la phase libre, et l'une des autres (à choisir pour le sens de rotation correct).
    Pour la valeur, voir d'autres discussions similaires sur le forum et ailleurs. Je ne vais pas me mouiller, il n'y a que des mauvaises solutions, et chacun a sa recette.
    La solution "de luxe", idéale, est l'utilisation d'un variateur de fréquence, dont l'unique role est de recréer la phase manquante. Mais c'est un peu cher, juste pour ça.
    Avec le condensateur, il faut accepter un certain déclassement, et une diminution des performances. Dans certains cas, ça ne cause aucun problème, dans d'autres, le couple réduit et l'échauffement rendent cette solution non-praticable. A voir
    gcortex
    Re : Brancher ma pompe triphasé sur du monophasé.
    un fil bleu : probablement un moteur mono
    essaye le bleu sur le bleu, le marron sur le marron
    et un condensateur non polarisé 15µF 400V= entre marron et noir
  1. Onduleur monophasé sur secteur triphasé?
    Par invite198b9c5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2009, 01h12
  2. Générateur de triphasé -> monophasé
    Par invite5bd94e21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 16h19
  3. raccord triphasé en monophasé
    Par invite07d53373 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 08h14
  4. Triphasé ou monophasé
    Par invite9ffe225b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 14h43
  5. Convertir du triphasé en monophasé
    Par inviteaa6a8423 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2005, 09h24
