aide svp pour les resistances pas plus meri
    invite998b96d0
    Cahier de charge
    Réalise une alimentation stabilise a partir de réseau 220 v 50hz avec les caractéristiques suivante
    - une tension de sortie 12v DC
    - un courant de sortie de charge I charge max 3 A
    - une tension d’ondulation crête à crête plain charge < 5mv
    - une protection de montage par limitation de courant
    - une protection par fusible
    - une signalisation de sous tension par diode aide verte
    - une signalisation de charge ou courts cercuit par diode aide rouge à partir de 3.2A
    TRAVAIL DEMONDER
    - donnez tension d’entre 24 v, courant de diode 20 m A
    - la tension d’aide 1 = 2.2v
    - la tension d’aide 2= 1.6v
    - Tension zener 6.2v puissance Z =0.25W
    - Gain de courant de Q3=100
    - Taux d’ambulation d’ente 40%
    - VR1=10km , R3=100m
    Questions
    - pour le montage propose calculer la capacité de condensateur de filtrage C 1
    - les valeurs de résistances R1, R2, R10, R11
    - la valeur de R5 pour un courant de charges 3.3A es une tension emeteur base Q2=1v
    - choisir R6, R7 pour avoir 12 v de sortie
    - quel est le rôle de VR1, VR2
    - A quoi serre le bouton poussoir S
    - Trouver le chemin synoptique de montage
    invite998b96d0
    Re : aide svp pour les resistances pas plus merci
    svp les ami(es) aide
    Jack
    Re : aide svp pour les resistances pas plus meri
    On apprécierait de ta part que tu respectes la charte du forum:
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    9. Les doublons ne sont pas autorisés. Merci de ne pas poster le même sujet dans plusieurs rubriques pour éviter l'éparpillement des discussions.
    http://forums.futura-sciences.com/el...re-calcul.html
    Je ferme donc ce fil
  1. Votre aide SVP pour modifier les programmes sur IE7
    Par roro123 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/12/2008, 13h26
  2. Calcul de résistances en // : aidez moi SVP
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 22/02/2008, 13h14
  3. aide pour choisir les bonnes pièces? svp
    Par invite043d991b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/03/2007, 00h50
  4. les effets de l'aspirine sur les courbatures [AIDE SVP]
    Par invited5a168f2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2006, 11h27
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 08/12/2006, 15h52
