  • Login:
+ Répondre à la discussion
reduire voltage 18v à 15v
  1. cnphil
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    47
    Messages
    2
    bonjour à tous
    j'ai une alime de pc portable et je voudrais reduire le voltage de 18v à 15v sans abaisser l'amperage pour alimenter un chargeur d'accus, que me proosez-vous comme montage, j'avais penser a mettre une serie de resistances mais je ne sais pas si cela fonctionnerais.
    merci a tous pour vos lumieres
    • Publicité
  2. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    53
    Messages
    5 376
    Re : reduire voltage 18v à 15v
    Bonjour et bienvenue sur le forum FUTURA,
    Pour abaisser et réguler la tension à 15V, il n'y a aucun probléme en utilisant un régulateur linéaire choisi parmis ceux qui permettent un courant de sortie dans la gamme désirée (mais que nous ne connaissons pas !, tu n'as rien indiqué )
    Attention, si tu souhaites faire un chargeur d'accu à partir du 18V ou du 15V, il ne suffit pas d'abaisser la tension, il faut gérer le courant de charge.
    Suivant le type d'accus, la tension et le courant de charge, les circuits sont différents, il faut donc être plus précis dans le descriptif du besoin !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  3. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    67
    Messages
    4 857
    pour abaisser de 3V tu mets en serie 5 diodes (type 4007 par exmple )dans le circuit (chaque diode fait perdre 0,65V).
    mais un chargeur est un generateur de courant que tu peux realiser avc un lm317 (voir la data sheet )intensité max pas plus de 1A .
    ce montage fournira l'intensité au circuit sans dépasser 15V.
    ça c'est pour le principe mais comme précisé dans le post precedent il faut savoir ce que tu veux charger ?
    pour des piles minh c'est 1/10 de la capa pendant 14H (pour ne pas abimer l'accu)
    exemple
    un accu capacite 2500mA h doit etre chargé 250mA pendant 14H
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
  4. cnphil
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    47
    Messages
    2
    bonjour a tous les deux
    merci pour vos reponses
    le but de diminuer le voltage de mon alime de pc n'est pas de realiser un chargeur mais d'alimenter un chargeur acheter dans le commerce pour mes differents accus.
    le fait de reduire le voltage m'evite de me promener avec mon alime de labo qui fait 10kg un peu imposant mais surtout asser lourd.
    auriez-vous des schemas de montage electro pour reduire le voltage de l'alime pc portable.
    en vous remerciant pour tous
  5. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    53
    Messages
    5 376
    ton chargeur du commerce s'alimente par une tension continue en entrée ?
    Il doit pouvoir accepter une gamme de tension en entrée, vérifie dans la notice mais s'il y a un convertisseur DC/DC en entrée, je ne serais pas surpris qu'il fonctionne entre 12 et 24VDC
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Inverseur +15V/-15V
    Par bibich2604 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 09h59
  2. obtenir 15v a partir d'un panneau solaire 18V ?
    Par fl-run dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2007, 11h17
  3. Reduire simplement le voltage
    Par Sim147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2006, 10h03
  4. Alimentation symétrique +15V et -15V 8A.
    Par BLOUBIBOULGA dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 17h07
  5. 15V vers -15V
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/09/2005, 10h50
