Besoin de conseils pour schéma électronique
    invite43c57ca4
    Bonjour à vous tous,
    Voilà je suis nouveau sur le forum. J'habite dans le sud.
    Je viens vers vous car j'ai une passion qui est la pêche au surf casting en mer. Comme j'aime bien bricoler, je me suis lancé dans la création d'un détecteur de touche. Certe il en existe sur le marché, mais en ce qui me concerne, je souhaiterait plutôt détecter le changement d'inclinaison de la canne et non la sortie de fil comme peuvent le faire, par exemple, certains carpistes.
    J'ai donc bricolé un système trés simple grâce à des vieux souvenirs de cours d'électrotechnique.
    Celui-ci marche bien mais j'aurais besoin que la led rest allumée un certain temps aprés contact.
    Voici le shéma actuel.
    Avez vous une idée pour optimiser le système???
    Je vous en remercie par avance.
    invite2ff5531f
    Re : Besoin de conseils pour schéma électronique
    Un certain temps....c'est de quel ordre de grandeur...?
    maximilien
    Ici la réponse complète!!
    invite43c57ca4
    Merci Maximilien
    Perso j'aimerais que la led reste allumée une dizaine de secondes. Je vais lire ton lien avec beaucoup d'attention.
    Merci encore.
    Lau
    invite43c57ca4
    ça y'est je viens de tout lire. C'est trop cool et bien expliqué.
    Maximilien, tu devrais penser à faire commercialiser le truc, quelque chose me dit que je ne serais pas le dernier.
    Encore merci.
    Bye
    maximilien
    Citation Envoyé par lolow30 Voir le message
    Merci!
    Puisse cette discussion aider les suivants alors!
    maximilien
    Suite au MP...
    Par contre j'essaie de trouver une solution afin que le buzzer ne s'enclenche que lors de la fermeture du capteur et qu'il ne subisse pas la tempo exercée sur la Led. En gros, concrètement, j'ai besoin que lors d'une touche de poisson le buzzer sonne mais qu'il s'arrête dés lors que le contact est ouvert. La led ne sert que de témoin lumineux afin de nous indiquer sur quelle canne (si il y en a plusieurs) à eu lieu la touche si on n'est pas à côté de celle-ci.
    Quel est ton capteur?
    Lors d'une touche il est fermé ou ouvert?
    Il suffit de mettre ton buzzer en // avec la résistance.
    invite43c57ca4
    Re Maximilien,
    Mon capteur est un contact d'inclinaison à bille. Je vais essayer ça dés que je peux (ce soir ou demain) et te tiens au courant, vraiment merci.
    invite43c57ca4
    A y'est, j'ai testé ta soluce max et ça marche nickel.
    Vraiment merci pour tout.
    Maintenant que j'ai mon proto, il me reste plus qu'à faire des circuits et à développer le boîtier.
    Encore merci.
  1. Conseils pour bien débuter en électronique
    Par invitee205ee2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2012, 14h55
  2. Demande de conseils pour chercher stage en électronique
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 05h41
  3. Besoin de conseils pratique pour montage et réalisation électronique
    Par invite63101428 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2008, 00h58
  4. Schéma electronique pour emmeteur FM
    Par invitec9da1083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 17h41
  5. Schema feu à led pour moto - Besoin de conseils
    Par invite81a1887f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 10h10
