  • Login:
+ Répondre à la discussion
Récepteur antenne ferrite.
  1. katmai
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Haut Rhin
    Âge
    23
    Messages
    306
    Arrow Récepteur antenne ferrite.
    Salut à tous,
    J'aimerais fabriquer un récepteur DCF77 (sans acheter de module). J'ai repéré le schéma suivant pour un récepteur AM. Je voudrais savoir si on peux l'adapter pour un récepteur DCF77 en remplaçant l'antenne et L1,L2 par une antenne ferrite?
    Si possible qu'elle référence je devrais prendre pour Q1?
    Merci d'avance pour vos réponses. A+.
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Re : Récepteur antenne ferrite.
    Bonjour katmai et tout le groupe
    Citation Envoyé par katmai Voir le message
    ... Je voudrais savoir si on peux l'adapter pour un récepteur DCF77 en remplaçant l'antenne et L1,L2 par une antenne ferrite? ...
    J'ignore où tu as pêché ton schéma, qui n'est, ni plus ni moins, qu'un poste à galène à amplification directe.
    C'est possible, mais je m'interroge sur les "performances". Peut-être peux-tu espérer, dans ta région, capter l'émetteur, mais rien n'est garanti. Il faut l'essayer, en l'accordant sur 77 kHz. Comme tu restes directif, il faut faire attention à la position.
    Cependant, ce qui peut être vrai chez toi, ne le sera pas forcément à Bordeaux, ni à Nice, ni même à Lyon.
  3. katmai
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Haut Rhin
    Âge
    23
    Messages
    306
    Salut Gienas et merci pour ta réponse!
    Donc il serait mieux que je trouve autre chose. Selon toi quel type de montage je devrais faire pour être sur d'avoir le signal?
  4. satmicro1
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    561
    La solution? réaliser cela:
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.1143-9999
    Ou l'acheter (de toute façon le module seul ne suffit pas pour avoir l'heure).
  5. katmai
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Haut Rhin
    Âge
    23
    Messages
    306
    Justement mon but c'est de recevoir le DCF77.
    J'ai un petit peu avancé mais je reste bloqué à un endroit:
    J'ai correctement bobiné un bout de ferrite puis j'ai mesuré la valeur de l'inductance aux bornes de mon antenne : 4.82mH. J'en ai déduit C=0.87nF pour que mon antenne soit accordée donc j'ai mis en parallèle un condensateur de 820pF et un condensateur variable de 150pF. J'ai fait un montage suiveur avec un JFET puis j'observe bien le signal du DCF77 aux bornes de R2 de 1mV d'amplitude (schema1). J'ai rajouté un amplificateur en émetteur commun pour amplifier le signal et j'obtiens le DCF77 avec 20mV d'amplitude (schema2).
    Je dispose d'un quartz de 77.5Khz. Je l'ai mis en série avec mon oscillo j'obtiens le signal relativement propre.
    J'ai deux problèmes :
    J'ai rajouté en sortie du quartz le même montage amplificateur en émetteur commun et la tension aux bornes du quartz augmente jusqu'à ce que j'obtienne une sinusoïde de 77.5Khz qui n'est plus modulée et en sortie du deuxième montage amplificateur j'ai une sinusoïde écrêter (schema3). Comment est-ce que je peux régler ce problème?
    Mon deuxième problème : au début j'ai essayer de remplacer le suiveur à JFET par un montage suiveur avec un ampli op (TL082) pour faire plus simple. Je n'ai pas réussi à obtenir de signal en sortie de l'ampli op. Est-ce que quelqu'un a une idée pour ça?
    Images attachées
  6. katmai
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Haut Rhin
    Âge
    23
    Messages
    306
    Personne n'a d'idée ?
    • Publicité
  7. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    le schema du premier message est deja mieux qu' poste a galene !
    dans le poste a galene la galene ou la diode redresse sur le premier circuit lc , avant toute amplification
    la il il a un premier ampli puis un 2eme lc pour augmenter la selectivité
    pour faire un bon recepteur radio il faut un bon nombre de circuit LC a la suite pour etre suffisament selectif : ca serait trop difficile d'ajuster exactement tout ces LC chaque fois qu'on veut changer de frequence : on prefere donc un recepteur superheterodyne
    mais si le but est de recevoir uniquement DCF77 , l'accord direct n'est pas stupide du tout
    et avec un quartz comme filtre ca sera encore mieux , a condition de faire un bon filtre et pas un oscillateur , qui oscille comme il veut sans transmettre le signal recherché ...
  8. katmai
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Haut Rhin
    Âge
    23
    Messages
    306
    Donc si j'ai bien compris j'ai le choix entre plusieurs filtre LC ou un filtre à quartz.
    Je n'ai encore jamais réalisé de filtre à quartz et j'ai trouvé ça.
    Est-ce que c'est possible de réaliser un filtre avec un seul quartz?
    Sinon je ne comprend toujours pas pourquoi je n'obtiens rien en utilisant un ampli op comme amplificateur quelqu'un à une idée?
    Merci d'avance.
  9. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 676
    De mémoire, le TL07x a un diagramme de Bode exécrable. À 77,5kHz, le déphasage doit être proche de 90° et le gain réduit à quelques dizaines seulement.
    Si le problème vient bien de là, il faudrait plutôt essayer avec un TL08x, qui présente de bien meilleures performances.
  10. katmai
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Haut Rhin
    Âge
    23
    Messages
    306
    Salut, et merci pour ta réponse!
    Justement j'ai essayer avec un TL082. Je viens de voir le datasheet j'avais jamais remarqué les graphes. J'ai réessayé avec le TL082 apparemment ça marche mais ça commence à déconner par après j'ai de nouveau un oscillateur... Avec juste l'ampliop après l'antenne.
    Est-ce que c'est possible que mon antenne capte mes composants qui rayonnent un signal a 77Khz ?
    Par exemple j'ai deux résistances pour le gain et un condensateur en série avec l'oscillo pour enlever la composante continue. Sans le condensateur pas de problème j'ai mon signal avec une amplitude de 0.1V puis avec le condensateur je me choppe une sinusoïde écrêté à +-15V je commence à me poser des questions . Mon antenne recevrait le signal rayonné par ce condensateur puis entrerait en résonance et ainsi de suite?
    • Publicité
  11. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 676
    En effet, un couplage entre le circuit (ampli, alimentation, etc.) et l'antenne n'est pas à exclure.
    Il faut donc penser à appliquer les principes courants de CEM : découplage de l'alim, réduction de la surface des boucles de courant, réduction ou élimination des causes possibles d'induction (électrostatique, magnétique ou par conduction), etc. .
  12. katmai
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Haut Rhin
    Âge
    23
    Messages
    306
    Ok merci!! C'est la poisse ça, j'ai mis un sacré temps pour comprendre ce qui se passait.
    ça va pas être facile je travaille sur plaque d'essai et c'est justement un fils qui me posait problème. Je vais essayer de séparer l'antenne et de la mettre sur une autre plaque à part pour voir puis prendre des fils plus court pour éviter les boucles.
    Merci encore. A+
  13. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    l'ampli op ne vaut rien en radio : il peut avoir un grand gain en basse frequence , mais en radio il vaut mieux mettre a la suite quelques transistor aportant chacun sa petite amplification
    et il ne faut surtout pas promener le signal amplifié dans des long fils !
    le signal amplifié doit etre demodulé pour avoir le signal bf utile : seul le signal bf doit sortir du recepteur
  14. katmai
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Haut Rhin
    Âge
    23
    Messages
    306
    Ok merci!
    Donc en gros si j'ai bien compris je dois amplifier juste assez pour pouvoir démoduler le signal pour ne pas avoir un signal modulé de trop haute amplitude dans mes fils puis ensuite j'amplifie le signal démodulé qui lui ne va pas me causer d'ennuis.
    A+ et merci encore pour votre aide.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. antenne ferrite
    Par brice25 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 02/05/2009, 08h13
  2. Antenne pour récepteur
    Par christophe16 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/10/2008, 00h05
  3. antenne recepteur
    Par yves32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 19h35
  4. Antenne pour récepteur AM
    Par couillou11 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 06/06/2008, 19h05
  5. Emmeteur et récepteur HF avec 1 antenne
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 21h48
