Moteur de barque 12V en rade
    invite830187b4
    Bonjour à tous!
    Voilà j'ai un moteur électrique 12vdc pour une barque , et oui j'aime beaucoup la pêche..
    Le moteur ne fonctionne plus, problème électrique , il y a un circuit imprimé de commande composé de plusieurs condos, relais et transistors , et je n'arrive pas à discerner quel composant est défectueux, j'ai essayé de brancher le moteur en direct sur la batterie et il tourne, le fabricant du moteur est américain, il vend toutes les pièces détachées sauf ce fameux circuit imprimé. Quelle serait d'après vous la solution la moins couteuse afin que je puisse réparer mon moteur. Existe-t-il des circuits imprimés de commande standard?
    Les fonctions qu 'il me faut sont:
    - Marche avant/arriere
    - variation de vitesse dans les deux sens par potentiomètre
    Arnaud
    gcortex
    Re : Moteur de barque 12V en rade
    souvent c'est le(s) transistor(s)
    sinon variateur :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/Hacheurs.pdf
    en supprimant le 7812
    et pour 15A, une diode MUR1520
    et inversion du sens :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...lectriques.htm
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je pense que le plus simple serait déja de mettre quelques photos de ton circuit imprimé (recto et verso) sur le site afin que l'on puisse t'aider à diagnostiquer le probléme ! on n'a pas de boule de cristal, ici (officiellement !)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Régulation moteur 12V CC
    Par invite19139148 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/09/2009, 08h00
  2. Moteur 12V
    Par Tsubasa dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 14h15
  3. moteur 1A 12V
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 17h58
  4. Commande moteur 12v
    Par invite64337676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 22h28
  5. Moteur 12V alimentee en plsu de 12V
    Par invite8e9f2243 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/09/2005, 07h29
