je dispose d'un moteur (de visseuse sans fils) 12V CC et je souhaiterai pouvoir régler sa vitesse à faible coût.
J'ai vu quelques kits de type PWM sur les sites d'électroniques mais ça revient facilement dans les 25 Eur.
Je ne sais pas exactement qu'elles sont les avantages du PWM, mais je crois avoir lu il y a quelque temps que le rendement était meilleur et particulièrement conseillé quand on utilisait une alimentation de type batterie, ce qui n'est pas mon cas, donc.
Ce que je trouve étonnant c'est que les kits de variateurs pour du 220V alternatif sont bien moins chers que les kits faibles tensions CC.
Malheureusement étant donné que j'utilise un transfo, je suppose que ce type de variateur ne fonctionnera pas (je ne suis pas sur mais je ne pense pas qu'un transfo acceptera de recevoir des tensions variées sur son entrée 220V?).
C'est un régulateur PWM 0-12 V CC avec une sortie de 20W à 1,5A.
Ce serait donc l'idéal pour moi je pense. Qu'en pensez-vous?
Le tarif du kit est de plus très intéressant, les frais de port sont de 10$ et ce même si j'en prend 3 (car je dois commander 3 moteurs) donc ça me revient pour 3 régulateurs au prix d'un seul dans une boutique chez nous.
Car ce qui m'embête quand même avec le kit américain c'est que la sortie est de 1,5A, j'ai un peu peur que ce soit juste.
J'aurai préféré avoir 3 ou 5A.
Juste au cas où, c'est faisable en changeant juste un composant du kit?
Merci.
04/04/2009 - 19h23
Qristoff
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
48
Messages
4 758
Re : Régulation moteur 12V CC
ne t'embête pas à acheter le kit, c'est (à quelques détails près) le montage proposé par Alain.
Il suffit de remplacer le 2N3055 par un MOS IRL2505 et tu montes à 100A...
J'ai regardé ton lien Alain.
Je pense que je vais quand même commandé sous forme de kit, pour le prix et avec circuit imprimé, etc (j'ai pas le matos pour faire tout ça).
En regardant ton lien, j'ai vu qu'il utilisait un 2N3055 comme transistor. Si sur le kit vendu ici: http://www.bakatronics.com/shop/item.aspx?itemid=383
je remplace le transistor d'origine par un 2N3055, je devrai alors pourvoir piloter un moteur de 5A sans soucis.
Est-ce que je suis dans le bon? Où faudrait-il changer autre chose en plus du transistor? Un 2N3055 serait bon dans mon cas (je dois piloter un moteur de 12V CC)?
Merci de votre aide.
[EDIT]J'avais pas vu le message de Qristoff[/EDIT]
Qristoff, oui mais ce qui m'embête c'est pour le circuit imprimé. Si je dois commencer à m'équiper pour ou en faire faire quelques par ça va vite me revenir au prix d'un kit à 5 euro. Et le faire sur plaque perforée, ça m'embête un peu car ça risque de prendre plus de place et faut que j'en installe 3 ou 4 dans un boîtier le plus petit possible (comme télécommande).
Alors j'hésite à le faire entièrement moi même.
Dernière modification par lemandarin ; 04/04/2009 à 19h37.
05/04/2009 - 09h04
alayn91
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
Essonne
Messages
757
D'après ton lien, il est indiqué que le module MXA033 permet de commuter jusqu'a 15A sous 24V.
Une question que je me pose. Si le moteur à une intensité supérieur à ce qu'est capable de fournir le kit, c'est le transistor du kit qui va lâcher? Pas le reste du système?
Quelle modification apporter si je veux contrôler un moteur fonctionnant à maximum 5V? Une simple résistance sur une borne du moteur?
Bonjour, il suffit d'alimenter le montage sous 5V !
Tu pourras même sans doute remplacer le 2N3055 par un 2N2222 (courant consommé probablement plus faible).
Le prix de la baguette a augmenté.
18/04/2009 - 14h25
lemandarin
Date d'inscription
avril 2005
Messages
38
Merci pour vos réponses, je vais étudier cela.
Amicalement.
28/08/2009 - 10h34
trestimides
Date d'inscription
août 2009
Messages
12
desolé de remonter ce post mais il correspond parfaitement a ma question:
A SAVOIR: je n'y connais vraiment rien en electro, pour moi ce sera deja pas evident le souder les composants alors...
Sur le montage proposé par ALAIN, y a-t-il un systeme qui limite le courant demandé par le moteur?
Je suis en train de me fabriquer une trotinette avec un moteur de ventilo de voiture, une batterie 12v, tout est pret, manque plus que le variateur.
j'ai deja 2 trotinettes du commerce, une qui se decharge vite mais qui me fournis toute la puissance dès l'acceleration, et l'autre qui demarre systematiquement plus lentement, meme si j'accelere a fond (un peu par palier) mais dont les batteries durent bien plus longtemps, j'en deduis que celle-ci limite le courant demandé par le moteur au demarage, ce qui epargne les batteries (j'ai testé le meme jeux de batteries sur les deux trotinettes, la difference d'autonomie est tjrs flagrante, et les trotinettes sont de meme puissance)
Et si il n'y a pas de systeme de limitation de courant, est-ce difficile d'en ajouter un (interne au montage ou externe).
Un grand merci d'avance pour votre aide!
28/08/2009 - 11h38
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Barbechat (44), IDF
Âge
21
Messages
4 832
Bonjour, il n'y a pas de limitation en courant, mais pourquoi en as-tu besoin ?
Pour une protection en cas de cours-circuit, un fusible suffit.
Sinon, tu peux toujours utiliser un "disjoncteur électronique" : une résistance de schunt est sur le chemin du courant alimentant le moteur. à ses bornes sont cablés l'éméteur et la base d'un transitor. Lorsque la tension aux bornes de la résistance dépasse 0,6V (U=RI), le transistor est saturé, et actionne un circuit de protction (mise à 0 de la pin4 du 555 par exemple).
