Régulation d'un moteur de projecteur 16 m/m
    invitef42909cc
    Nouveau venu j'espère être dans la bonne rubrique ?
    Mon problème : je suis possesseur d'un ancien projecteur Bell & Howell type TQ III Spécialist 16 m/m son optique et magnétique dont le module électronique du système de régulation du moteur est HS( réf. du module à l'époque EXMO 30 ). Impossible de le trouver malgré mes recherches.
    J'ai relevé le shéma d'alimentation et de régulation du moteur qui est un modèle à balais et alimenté en continu sous 42 Volts ( tension relevée projecteur arrêté )et qui permettait outre de sélectionner les deux vitesses soit 24 et 18 images/seconde mais d'assurer une constante régularité de la vitesse sous peine de pleurage lors de la reproduction sonore.(image jointe ) http://www.zshare.net/image/157624132da3abbc/[/IMG]
    Alimenté en direct ce moteur fonctionne parfaitement.
    Mes questions :
    1)- Peut-on trouver un module d'équivalence qui pourrait le
    remplacer même si je dois effectuer des modifications dans l'élec-
    tronique ?.
    2)- Si c'est non à la question 1 existe-t-il un solution, voire un shéma
    électronique capable de remplacer le système actuel afin
    d'assurer la constante régulation du moteur et la sélection
    des deux vitesses de projection
    Un très grand merci à tous ceux ou celles qui pourront m'aider à résoudre ce problème
    gcortex
    Re : Régulation d'un moteur de projecteur 16 m/m
    y a t-il un tachymètre sur le moteur ?
    invitef42909cc
    Il y a à l'avant du moteur un petit module vissé d'ou il sort deux fils et
    qui je pense doit engendrer soit une tension ou une fréquence en fonction de la vitesse de rotation du moteur ( supposition ).
    Avez vous eu accès à mon shéma ?.Il y est représenté.
    Merci beaucoup pour la rapidité de votre intervention.
    gcortex
    redonne le lien et vérifie le
    invitef42909cc
    je vous joins à nouveau le plan ( en pièces jointes ).
    En espérant que cela va fonctionner ?.
    orchide30260
    bonjour cinelec
    avez vous trouvé comment remplacer le module EZMO30 ou les tensions sur le module
    mag1
    Citation Envoyé par orchide30260 Voir le message
    bonjour cinelec
    Cinelec avait 78 ans en 2008...J'espère qu'il pourra te répondre.
    MM
    DAUDET78
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Non ....
    Il a 78 ans en 2018 ! Il est né le 29 juillet 1939
    par contre, il est aux abonnés absents depuis 10 ans Dernière activité 07/10/2008 19h37
    J'aime pas le Grec
    mag1
    Non ....
    Bon sang, mais c'est bien sûr...
    MM
    DAUDET78
    Et calcul sans µC ! papier/crayon ...
    J'aime pas le Grec
  1. Régulation P écart ? / moteur 3points ou 0-10v
    Par invitee6bce9e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 12h14
  2. régulation moteur universel
    Par invite85d73706 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 11h33
  3. Matrice d'un projecteur
    Par Eogan dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2006, 23h54
  4. Variateur De Vitesse Pour Moteur De Projecteur
    Par invitec2ed5db7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 10h52
  5. Régulation en courant d'une alimentation de moteur CC
    Par olle dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2004, 22h37
