[Energie] Limiter le courant après le redresseur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitedaf508c6
    Je prévois d'utiliser un redresseur 230V~/48Vdc et un hacheur 48Vdc/28Vdc pour alimenter un moteur à courant continue 600W
    Je voudrais savoir s'il y un moyen de limiter le courant à 25 A,et est-ce-que le convertisseur se bloque-t-il en sécurité ou continu de fournir un courant limité?
    Merci d'avance,
    Re : Limiter le courant après le redresseur
    - le convertisseur DC/DCfonctionne comme il a été conçu, avec toutes les limitations qu'on veut (ou pas) -> donne un lien vers ton produit
    - le moteur est-il directement alimenté par ce convertisseur ?
    - selon sa charge, le moteur pourrait ne pas démarrer avec un courant de 25 A -> donne un lien vers ce moteur
    - quelle charge entraîne le moteur ?
    invitedaf508c6
    Bonjour ,
    Merci pour votre réponse
    https://www.parvalux.com/pm90.html -->lien vers le mcc
    http://www.elecdan-converter.fr/medi...w_3097__10.pdf -->lien vers le dc/dc
    Le constructeur du DC/DC indique "protections surcharge et court-circuit", il faudrait lui demander des détails sur leur mode de fonctionnement.
    Peux pas t'aider plus . . .
    bobflux
    Oui, il faudrait savoir si le DC/DC limite proprement le courant ou alors si il faut juste "couic je suis en surcharge, dodo".
    Soit dit en passant ton moteur est spécifié pour 50V donc tu n'as pas besoin de DC/DC, tu as seulement besoin d'un contrôleur moteur PWM en 48V qui supporte le courant demandé, avec le PWM réglé sur 50% (ce qui fera pareil que 24V!) et une limitation de courant pour rester poli vis à vis de l'alim 48V...
    Ça devrait être bien moins cher, et en plus tu auras une vitesse réglable
    invitedaf508c6
    Merci pour votre réponse , le contrôleur PWM ne limite pas le courant il permet juste de régler la vitesse du moteur en jouant sur le rapport cyclique
    bobflux
    Il n'existe pas de contrôleurs PWM qui limitent le courant? Bizarre, ce n'est pourtant pas compliqué à implémenter, et puis c'est nécessaire pour détecter un blocage mécanique aussi.
    invitedaf508c6
    Red face Choix d'un redresseur suivi d'un hacheur
    Je voudrais alimenter un moteur avec 24V continue ,pour éviter une chute de tension j'ai prévu d'utliser un redresseur suivi d'un hacheur
    Y'a-t-il des critères de choix de chacun de ces convertisseurs ou bien il faut juste choisir par rapport à la tension et le courant de sortie
    https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b81581988.pdf -->ac/dc 230VAC/48VDC
    http://www.elecdan-converter.fr/medi...w_3097__18.pdf -->48Vdc/24VDC
    invitee05a3fcc
    Re : Choix d'un redresseur suivi d'un hacheur
    Citation Envoyé par zaki-robinho Voir le message
    Quelle chute de tension ?
    Tu prends une alimentation 230V AC/24VDC qui puisse sortir le courant suffisant .
    L'important c'est d'abord tension/puissance.
    Ton premier modèle, qui n'est pas un redresseur mais une alim, existe aussi en 24 V DC.
    Dernière modification par antek ; 09/02/2018 à 08h14.
    invitedaf508c6
    Il y a une distance de 15m entre le 220V et le moteur, un câble qui s'enroule et se déroule ,c'est la raison pour laquelle j'ai prévu d’utiliser un ac/dc et un dc/dc juste pour compenser la chute de tension
    D'une part ça ne va rien compenser, d'autre part l'alim fonctionne de 80 V à 264 V.
    Faut lire les doc !
    invitee05a3fcc
    Pour info, ton alimentation a des entrées +Sense et -Sense qui permettent de faire la régulation, non pas sur la sortie de l'alimentation, mais sur la charge. Ce qui permet de compenser les pertes en ligne.
    Ton câble est alors composé de deux gros fils pour transporter la puissance et de deux petits fils pour mesurer la tension directement sur le moteur
    invitedaf508c6
    Merci beaucoup pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Regarde le § Régulation avec asservissement sur charge sur ce lien https://www.sonelec-musique.com/elec...g_tension.html
    invitedaf508c6
    Smile Re : Limiter le courant après le redresseur
    Je voudrais utliser cette alimentation sans interruption qui va permettre de basculer automatiquement aux batteries en cas de coupure d'electricité sauf pour charger les batteries il faudra une tension superieure à 24V ?
    Je voudrais savoir si cette alimentation va permettre de compenser une chute de tension dans un câble de 10 m
    https://www.meanwell-web.com/en-gb/a...tput-dr--ups40 -->UPS
    https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b81581988.pdf -->PSU
    Dernière modification par Antoane ; 12/02/2018 à 07h50. Motif: Réparation URL
    Une chute de tension (c'est une obsession ?) entre quoi et qui ?
    Le UPS du lien est un gestionnaire de batterie, et tout est indiqué pour fonctionner en 24 V.
    invitee05a3fcc
    Oui, 29V (c'est marqué dans la doc pour l'UPS , Note 4 page 1)
    de qu'elle valeur la chute ? L'UPS ne compense pas, le PSU, oui (Jusqu'à 1V page 3 Pin 1 et 2)
    Pour info, une batterie de 18AH, avec un courant de 25A ne va pas tenir, à la louche, plus de 15mn
    invitedaf508c6
    Le principe est de basculer vers les batteries en cas de coupure d’électricité, je prévois d’utiliser une alimentation 27 V 37 A
    invitee05a3fcc
    Coupure de quelle durée ?
    avec l'UPS que tu as cité, il faut 29V pour recharger totalement la batterie
    invitedaf508c6
    Coupure de 5 min à 10 min maximum
    invitee05a3fcc
    Donc tu prends un onduleur secteur 2KVA et ton alimentation PSU avec le montage que je t'ai donné en #15 à 4 fils
    Pour une chute de tension max de 0,5V sur 10m avec 25A, il faut un câble de plus de 12mm²
    http://fr.electrical-installation.or...gime_permanent
    Avec un moteur en 48V, le câble passe à 6mm²
    invitee05a3fcc
    L'idéal, c'est de transporter le 230V AC dans ton câble en 1,5² et de mettre le convertisseur près du moteur. Mais je ne sais pas si tu as le droit.
    invitedaf508c6
    Merci pour votre réponse, Le LT6110 peut supporter un courant de 25A ?
    invitee05a3fcc
    C'est quoi un LT6110 ?
    invitedaf508c6
    C'est le compensateur de chute de tension
    http://www.linear.com/product/LT6110
    invitee05a3fcc
    Et tu ne sais pas lire qu'il est limité à 3A ?
    Et ton alimentation 24V est incapable de gérer le signal de sortie du LT
    Je t'ai donné deux solutions :
    Pour moi, le problème est réglé.
    invitedaf508c6
    Wink Re : Limiter le courant après le redresseur
    Merci pour votre aide
    invitedaf508c6
    J’hésite entre l’utilisation de deux alimentations à découpage. Je voudrais savoir la différence entre les deux concernant le type du protection
    RSP-750 -->Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed
    SP-750 -->Protection type : Constant current limiting, unit will Hiccup after 3 sec.
    Merci d'avance ,
    invitee05a3fcc
    Sans lien WEB sur les notices ...
  1. Limiter le courant sur du 230V
    Par inviteae524c6f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/07/2015, 16h04
  2. redresseur de courant 24v
    Par inviteaae8ef4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2013, 20h42
  3. Courant de pointes après redressement de diode : Limiter le courant ?
    Par invite2350455e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2012, 22h05
  4. Limiter courant sur une alimentions de pc
    Par delphi_jb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2011, 20h40
  5. courant redresseur
    Par invite2b2fa858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2010, 08h16
