Courant de pointes après redressement de diode : Limiter le courant ?
    Youni
    Voilà j'au un systeme qui est alimenté en 24 V AC.
    J'utilise une seule diode de redressement suivi d'un condensateur electrolytique.
    Comment fais on pour diminuer le courant de pique qui passe dans la diode, généré à chaque alternance positive.
    Actuellement j'ai un courant de pointe de de 1.5-1.8 A. Mon condensateur ne le supportera pas longtemps.
    J'ai essayé de me renseigner. Le problème est connu et on en parle mais y'a pas beaucoup d'infos sur les solutions.
    A plus
    Youni
    PIXEL
    Re : Courant de pointes après redressement de diode : Limiter le courant ?
    monte un redressement double alternance ....ton condo sera moins sollicité.
    Tropique
    Le redressement double alternance semble la solution la plus logique, mais à voir la manière dont le circuit est dessiné, je doute que ce soit possible.
    Ce qui laisse l'augmentation de l'impédance série comme seule option. Une résistance est bon marché et compacte, mais elle va dissiper de la puissance, et une self ayant un effet notable à 50Hz sera forcément volumineuse si elle doit accepter un certain courant.
    On pourrait envisager de renforcer le condensateur: mettre plusieurs condensateurs de valeur plus faible et de tension plus élevée en parallèle pour supporter le ripple total.
    Choisi un modèle low ESR conçu pour encaisser un fort courant.
    Youni
    Oui en effet le redressement mono alternance est la seule solution car le moins de ma tension d'alimentation est relié au Ground.
    Cela aurais été possible si j'arrivais en flottant.
    Merci pour vos conseils en tout cas.
    bobflux
    Si possible, mets un transfo plus petit (moins de VA, donc plus de résistance interne).
    Mets un condensateur plus cher.
  1. Redressement d'un courant alternatif
    Par invite11b9c41d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/07/2010, 07h45
  2. Redressement courant alternatif
    Par invite1a958ec7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 15h06
  3. limiter un courant: besoin d'aide
    Par invited3dbc127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 16h38
  4. cours sur redressement du courant
    Par seb00713 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2008, 15h55
  5. Redressement courant alternatif
    Par norecrin dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/06/2006, 10h40
