realisation d'1 chargeur de batterie a plomb pour mini pc
    invite590bf09a
    Red face realisation d'1 chargeur de batterie a plomb pour mini pc
    realisation d'un charge batterie a plomb
    j'ai besion d'aide pour realiser un chargeur de batterie a plomb (12v,7Ah) pour alimenter un mini pc ( 12v, 15w,1.2A ) en cas de coupure de courant
    voici l'idee
    tension d'alimentation mini pc 12V /2,5% de tolerence ---> circuit pour charger la batterie et detecter une coupure de courantecn cas de coupure de courant:
    batterie --->circuit de regulateur de tension --> mini pc
    merci pour votre aide
    invite03481543
    Re : realisation d'1 chargeur de batterie a plomb pour mini pc
    Bonjour et bienvenue,
    Pouvez-vous préciser ce point, une batterie va bien au delà de cette tolérance, donc si c'est réellement cela vous devez également faire une régulation en tension.
    Vous pouvez peut-être prendre un accu type Ni-Mh de 17V et lui adjoindre un DC/DC 17V/12V 2A avec un LM2576 par exemple.
    http://www.datasheetcatalog.org/data...65iwkoi8cy.pdf
    invite590bf09a
    le mini pc doit etre alimenter avec une tension constance 12v/2,5 de tolerence selon le fabrant
    c'est pour cette raison que j'ai besion d'un circuit de stabilisation de tension ( entre la batterie et le mini pc) pour eviter d'endommager le mini pc
    invite590bf09a
    le mini pc doit etre alimenter avec une tension constance 12v/2,5% de tolerence selon le fabriquant
    c'est pour cette raison que j'ai besion d'un circuit stabilisateur de tension ( entre la batterie et le mini pc) pour eviter d'endommager le mini pc
    invite590bf09a
    le mini pc est alimente avec un transformateur de 12v et je veux aussi utiliser le même transfo pour alimenterle circuit de recharge de batterie
    aimerai realiser un circuit de recharge de batterie qui s'alimente a 12 V
    invite590bf09a
    http://serge.bertorello.free.fr/chargeur/chargeur.html
    qui peut m'expliquer ce circuit de chargeur de Battrie du lien dessus et comment faire pour modifier l'alimentaton du circuit a 12 v (transfo de 12 v)
  1. Mon chargeur est-il correct pour ma batterie au plomb ?
    Par invite6afd0b3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 10h53
  2. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  3. chargeur pour batterie au plomb
    Par invite6d7d3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 11h21
  4. Chargeur simple pour batterie au plomb
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 10h33
  5. regulation chargeur pour batterie au plomb
    Par marc.mcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2006, 18h19
