envoyer des donnee de pic vers pc par port serie
    invite7cb641da
    bonjour ,
    j'ai des donnéees en en 7 addresses que je veux les transmettre du pic 16f877 vers le pc par le port serie
    si quelqu'un a un programme qui fait ça qu'il me le l'envoi ,je serai tres reconaissant
    merci d'avance
    lebaron71
    Re : envoyer des donnee de pic vers pc par port serie
    pour quel micro, quelle vitesse, quel standard ????
    " c'est le désir de voir qui a crée l'oeil "
    invite7cb641da
    pour le 16f877 , vitesse=9600
    voila le programme que j fais ,mais le probleme c quand je l'execute sur ISIS pour afficher le caractere que je veux envoyer du pic ,il s'affiche 8 fois ::
    list p=16F877,r=dec
    include<p16F877.inc>
    __CONFIG H'3F39'
    unite_seconde EQU 0x021
    org 0x0000
    movlw 0x41
    MOVWF 0x021
    bsf STATUS,RP0 ;Passage à la bank 1
    bsf TRISC,6 ;RC6/TX en entrée
    movlw b'00100101' ;(mode 8 bits, valider transmission,asynchrone, BRGH)
    movwf TXSTA
    movlw b'10000001'
    movwf SPBRG
    bcf STATUS,RP0 ;Revenir à la bank 0
    bsf RCSTA,SPEN ;Valider le port
    call test
    movfw unite_seconde ;la donnee à transmettre
    movwf TXREG
    call test
    test btfss PIR1,TXIF
    goto $-1
    return
    end
    lebaron71
    aprés le "call test", ajouter
    boucle: goto boucle
    sinon isis a chaque "return" dépile et s'arrete quand la pile est vide...
    invite7cb641da
    merci,
    j'ai resolu le probleme , mais j'ai rencontré un autre , j'ai modifié ce programme pour qu'il puisse afficher des chiffre en decimal qui sont stocker sur des @ quelquonque ,mais ça ne s'affiche pas sur le terminal qu'on je le simule par ISIS proteus meme si je le convertie en ASCII ,quelqu'un peur m'aider?? voila le programme 'dans ce programme je veux afficher 48):
    list p=16F877,r=dec
    __CONFIG H'3F39'
    variable1 EQU 0x021
    variable2 EQU 0x022
    org 0x0000
    clrf TXREG
    movlw d'4'
    MOVWF variable1
    movlw d'8'
    MOVWF variable2
    NOP ; Required for ICD mode
    BANKSEL TRISD ; Select bank 1
    CLRF TRISD ; Display outputs
    BCF TXSTA,TX9 ; Select 8-bit transmission
    BCF TXSTA,TXEN ; Disable transmission initially
    BCF TXSTA,SYNC ; Asynchronous mode
    BSF TXSTA,BRGH ; High baud rate
    MOVLW D'25' ; Baud rate counter value ..
    MOVWF SPBRG ; .. for 9600 baud, 4MHz clock
    BSF TXSTA,TXEN ; Enable transmission
    BANKSEL RCSTA ; Select bank 0
    BSF RCSTA,SPEN ; Enable serial port
    movlw d'48'
    addwf variable1,f ; convertir '4' en code ASCII
    addwf variable2,f ; convertir '8' en code ASCII
    MOVF variable1,f
    MOVWF TXREG ; afficher '4' sur virtual terminal
    call waitot
    MOVF variable2,f
    MOVWF TXREG ; afficher '8' sur virtual terminal
    call waitot
    call readin
    waitot BTFSS PIR1,TXIF ; sent?
    GOTO waitot ; no
    RETURN ; yes
    readin sleep
    end
  1. Port parallèle vers port série
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2012, 14h10
  2. aide pour PIC 16F877 vers PC via port serie (transfert de données)
    Par invite1c4b6700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 01h47
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 07/04/2009, 16h24
  4. Liasion port série / PIC
    Par inviteace5a566 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 08h16
  5. transfert de donnée PC vers Pic
    Par chestercat dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/03/2008, 17h18
