Un transfo pour remplacer 2 AA séries
    invite19139148
    Question Un transfo pour remplacer 2 AA séries
    bon voilà je suis pas un spécialiste, mais j'ai un petit chenillard qui fonctionne à l'origine sur deux piles crayons AA mise en série.
    J'aimerai remplacer les deux piles par un transfo secteur.
    J'avais un vieux adaptateur secteur qui sortait du 3,7v continu (indiqué sur l'étiquette) mais je suppose que ça doit-être plus quand il est pratiquement à vide car quand je le connecte sur le chenillard, toutes les LED restent allumée (sans doute défilent-elles extrêmement vite).
    J'ai essayé en installant une résistance sur la câble de l'adaptateur secteur et là ça défile très vite et c'est finalement avec une 10K que j'arrive à ravoir le rythme des piles mais les LED sont très faibles.
    Pouvez-vous m'indiquer quelle référence d'adaptateur secteur (voltage, etc) il faudrait que je prenne pour remplacer les 3v des piles et sachant que c'est pour alimenter des LED, donc l'adaptateur sera pratiquement à vide.
    Merci!
    DAUDET78
    Re : Un transfo pour remplacer 2 AA séries
    un bloc secteur régulé de 3V
    J'aime pas le Grec
    invite19139148
    Merci,
    je viens d'essayer avec un bloc secteur réglable et stabilisé.
    J'ai essayé en 3v, 1,5v, 4,5v, rien! Les chenillards ne s'allume même pas!
    Je les ai retesté sur pile pour vérifier qu'ils avaient pas rendu l'âme et là ils tournent parfaitement.
    Les LED sans chenillards s'allument bien sur le transfo stabilisé en 3v, mais les chenillards rien de rien sur ce bloc!
    J'comprend plus...
    invite19139148
    Finalement après quelques essais, je me demande si ce serait possible que le chenillard soit sensible aux imperfections de l'alimentation du bloc secteur?
    Car c'est un chenillard entièrement intégré avec un cicrcuit intégré minuscule logé sous un dome et avec pour seul composant apparant la résistance de l'horlogue.
    D'ailleurs, cette résistance si je la court-circuite avec simplement mes doigts, j'arrive en fonction de la surface de contact à faire varier la fréquence de défilement jusqu'à allumé tout non-stop! Bien que n'ayant eu jamais d'autres modèles de chenillard en main, je trouve cela quand même très sensible, non?
    Bon d'après la notice, avec deux piles LR6 de qualité ont tient 700h d'autonomie (y a jamais qu'une LED basse consommation d'allumé en même temps) donc je devrai pouvoir me contenter d'une alimentation sur piles car je ne peux pas opter pour un autre chenillard (il doit rentrer dans un accessoire de cinéma de 2,5cm sur 1,5cm sur 5mm!).
    Par contre, je me demandai si vous aviez déjà eu ce genre de problème pour alimenter sur secteur des chenillards plus classiques?
    Car je dois en utiliser dans d'autres accessoires et la je serai obligé d'alimenter sur secteur (car 40 LED superflux allumées en même temps) mais par contre j'aurai plus de place pour mettre un chenillard classiques de 5cm environ.
    Merci.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    si ton circuit est aussi dépouillé que tu le dis, il n'y a probablement pas de condensateur de découplage d'alim.
    Dans le montage avec la pile, c'est la pile qui fait office de condensateur.
    Pour le montage avec l'adaptateur secteur, la tension fournie par l'adaptateur n'est pas filtrée. C'est peut être la raison pour laquelle il ne tourne pas.
    Essaye en ajoutant un petit condensateur de quelques µF...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite19139148
    Merci de ta réponse!
    Non en effet il n'y pas de condensateur.
    Voici le circuit vraiment très petit:
    Lien vers inhibiteur1.jpg supprimé
    J'espère que je vais savoir faire rentrer un condensateur la dedans LoL.
    Merci encore, je vais tester ça.
    Bonjour lemandarin et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 23/05/2009 à 09h35. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    invite19139148
    Ok, faudra que je pense à reposter l'image.
    Bon alors un grand merci à Qristoff!
    J'ai fouillé dans mes boîtes et j'avais des petits condensateurs CMS (47µF? C'est possible ça?).
    J'ai essayé en mettant un en parallèle sur l'alimentation: Aucun résultat.
    J'ai essayé en le mettant en série sur le positif: Ca marche un peu près! Les LED défilent mais de manière disparate (la première clignotait 3x plus souvent, les deux dernières ne s'allumaient pratiquement jamais).
    Finalement en désespoir de cause, en plus du condensateur en série, j'ai remis un en plus en parallèle sur l'alimentation et là, miracle le chenillard fonctionne parfaitement! Même sur l'alimentation non stabilisé de 3,7v (mais là je mets une petite résistance, sinon je crame le circuit et les LED).
    Merci merci!
    Maintenant, il me semble qu'il y a un effet lorsque l'on met un condensateur en parallèle et ensuite le même en série sur le positif? Non? Y a pas un truc de division des condensateurs ou autres (l'électronique et moi ça fait deux LoL).
    Je demande ça car si c'est le cas, je pourrai peut-être remplacer les deux condensateurs par un seul d'une autre valeur.
  1. Ardennais souhaite remplacer transfo de sortie
    Par invitefc7de576 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 15h58
  2. Définition séries de Taylor, séries entières
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/06/2008, 16h40
  3. de l'aide pour suites et series
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/08/2007, 23h55
  4. remplacer pile par transfo
    Par nicosono dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2006, 13h55
  5. remplacer un appareil utilisant des piles par un transfo
    Par invite5bf49683 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 09h45
