Probleme ampli hifi
Probleme ampli hifi
    invite85dfc0c0
    Probleme ampli hifi
    Bonjour a tous,
    je vous solicite aujourd'hui pour un probleme sur mon ampli hifi.
    Il a tres bien fonctionner pdt des années, puis apres un transport en voiture, voila que l'enceinte de droite grésille. J'ai d'abord cru qu'il etait mal branché, mais apres verif il est bien branche. Comme j'ai 2 sorties hp j'ai branché une autre paire de hp sur celle ci et il s'avere que sur les deux sorties les hp de droites grésillent. J'ai essayé d'autre entrées pour le lecteur ... idem la droite gresille toujours
    Que dois-je faire Je n'ose pas ouvrir car je crois savoir qu'un ampli même débranché est tres dangereux.
    Si quelqu'un a une idee ou un bon réparateur a me conseiller
    Merci dde votre attention
    carcan
    Re : Probleme ampli hifi
    Hello !
    il n'y a pas de danger dans un ampli hifi lorsqu'il est débranché : les condensateurs peuvent rester charger au maximum quelques dizaines de minutes, il suffit d'attendre un petit peu (et puis les tensions ne sont pas très élevées).
    Je te conseille de vérifier en premier lieu les soudures des transistors de puissance (qui sont fixés à un gros radiateur).
    As-tu vérifié sur toutes les entrées de ton ampli ?
    Précise aussi la marque et le modèle.
    Laurent
    DAUDET78
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    et puis les tensions ne sont pas très élevées ....... Précise aussi la marque et le modèle.
    Pas si c'est un ampli à tubes .... mais comme on n'en sait rien .
    J'aime pas le Grec
    invite85dfc0c0
    Pardon pour ces manques de précision :
    Il s'agit d'un Marantz pm7200
    Il est a transistor mais est de type class A (j'ignore si cela change quelque chose quand au danger des condensateurs)
    Merci de vos lumieres je ne fais rien en attendant vos commentaires
    DAUDET78
    Le dépannage bête et méchant : si tu tapes légérement avec un manche de tournevis dessus, ça change le bruit dans le HP ?
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    c'est un superbe ampli "comme on n'en fait plus", mais assez délicat.
    tu peux vérifier les connecteurs internes , j'ai déjà vu le cas.
    sinon il faut mettre les mains dans le cambouis, attention : appareil complexe!
    invite85dfc0c0
    Je vais l'ouvrir pour faire une inspection a mon niveau (tres bas ) en début de semaine prochaine. Je dois donc verifier les elements suivants:
    les soudures des transistors et les connecteurs internes. J'essayerai de taper pas trop fort cet apres midi et je vous tiens informé.
    Y a t il une "procedure" pour ne courrir aucun risque avec les condensateurs. Une technique pour les décharger sans risque ?
    J'ai un léger TOC avec l'electricité.
    Merci encore pour votre attention et vos conseilles.
    invite85dfc0c0
    J'ai taper legerement sur l'ampli avec un cd qui tourne sur la platine, et manifestement le son ne change pas ...J'ouvre la bete entre midi et deux...
    invite85dfc0c0
    Bonjour a tous,
    J'ai ouvert mon ampli et j'ai été paniqué par l'inaccessibilité des éléments désignés...
    J'ai tout de même tenté de voir si les condensateurs ou les plus gros éléments ne bougeaient pas anormalement (soudure défectueuse) et je n'ai rien trouvé.
    J'ai alors refermé, rebranché et testé, et la bien sur tout marche impeccable
    Je ne me fais pas d'illusions, j'attend la prochaine panne et je le porte chez un professionnel, car je n'ai pas assez de connaissance pour des opérations chirurgicales de cet envergure.
    Sauriez vous me recommander quelqu'un du coté de Combs la Ville 77 ?
    D'avance merci
    invite85dfc0c0
    Bonjour a tous,
    encore a ce jour mon ampli fonctionne impec , mais je recherche toujours une bonne adresse pour la revision des 100 000.
    Si quelqu'un a un plan...? Merci d'avance.
  1. Problème de relais sur Ampli Hifi
    Par invite74048fe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 09h02
  2. Ampli hifi en panne
    Par invitecbf3761c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2006, 14h11
  3. Quel ampli hifi ?
    Par inviteb4c09291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2006, 23h32
  4. PC-Ampli hifi : problème de masse !
    Par invite9ab0d884 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/08/2005, 18h50
  5. Probleme sur Ampli HIFI Dual
    Par jpp75013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 20h08
