Role d'un timing logic apres un oscillateur
    invite58898937
    je me demande ce qu'est un timing logic ? (cf le schema en piéce jointe),
    Pourquoi avant ce timing logic à t'on mis un oscillateur (qui fourni un signal rectangulaire) ?
    Ensuite le signal entrant dans la borne + du comparateur, est donc un signal continu de 3,5 V ? Donc quel est l'interet d'avoir mis un oscillateur avant ?
    Merci aux personnes qui m'aideront
    Ps : ceci est le schema d'un détecteur de fumée
    DAUDET78
    Re : Role d'un timing logic apres un oscillateur
    Citation Envoyé par sebasm Voir le message
    On part d'un oscillateur et ensuite de timers (ou de compteurs?) pour donner le séquencement au système ( mise à zéro de l'ampli, puis ajustement du gain, génération de la fréquence d'alarme fumée, bip de batterie basse, etc etc)
    Ce n'est que des idées, le schéma n'étant qu'un synoptique !
    Celui du haut ou du bas?
    J'aime pas le Grec
    invite58898937
    Merci la suite de la doc est ici : http://www.freescale.com/files/analo...10.pdf?pspll=1
    Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est comment passe t'on d'un signal oscillant (oscillateur) à un signal continu de 3.5 v (qui entre dans la borne + du comparateur du haut), et cela par l'intemediaire d'un timer
    DAUDET78
    Le 3,5V est une tension de référence, mais qui est pulsée (entrée gate) pour ne valider la détection d'alarme qu'a un moment précis (quand AMP donne la valeur de mesure et qu'il n'est pas en phase de zéro ou de réglage de gain)
    J'aime pas le Grec
    invite58898937
    ok merci beaucoup je comprends mieux je me disais bien que sinon il y aurai eu un problème.
    Bonne continuation ! (résolu)
  1. temps demarrage oscillateur apres validation
    Par invite1b2d3242 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2008, 20h39
  2. PIC : timing des sorties
    Par joe_d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 15h50
  3. Construction d'un oscillateur
    Par invited675e9ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2006, 09h33
  4. Stabilisation d'un oscillateur colpitts à l'aide d'un quartz
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2005, 13h59
  5. Explications d'un schéma de timing
    Par invitef3e52c30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2003, 08h47
