Commande mécanique ou électronique.
    invitee0f30270
    Lightbulb Commande mécanique ou électronique.
    Bonjour à tous.
    Voila j'ai un projet que je dois mettre au point.
    Je dois construire un boitier qui ne possède aucune alimentation et qui doit etre commandé à distance via un fil qui lui envoie donc une tension au fameux boitier.
    L'interet du boitier et de pouvoir faire commuter 10 sorties distinctes à chaque fois que l'on envoie une impulsion dans le fil.
    Par exemple , j'envoie donc mon impulsion et la voie 1 du boitier se ferme, je renvoie une impulsion c'est la voie 2 qui se ferme ect ... jusqu' à 10. Une fois toutes les voies fermées je renvoie une impulsion et elles s'ouvrent toutes.
    C'est exactement le meme principe qu'un telerupteur , sauf que il y a 10 sorties distinctes et que ca marche en cascade , pas tout d'un coup.
    Des idées ?
    Merci j'avais pensé au 4017 mais il nécessite une alimentation et donc je veux un boitier passif !
    f6bes
    Re : Commande mécanique ou électronique.
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Il n'est pas INTERDIT de "véhiculer" un tension d'alimentation par "..via un fil ..puisque ton "fil" est OBLIGATOIRE" !
    invitee0f30270
    Merci pour ta réponse
    Mais je souhaite que pendant l'inutilisation du système, qu'aucune tension de veille réside dans le fil !
    Que ca soit de type impulsif !
    Nico
  1. Carte électronique de commande
    Par jacques5903 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/04/2009, 15h31
  2. Commande électronique moteur 12V
    Par invite861af290 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 20h07
  3. robinet a commande electronique
    Par invite95b1459d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 05h06
  4. électronique de commande
    Par invite6dcd137b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 18h07
  5. Commande electronique-electrique...
    Par invite8798c7c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 08h01
