J'ai une alimentation 24V alternatif que je veux passer en 12V pour alimenter une lampe de 20W. Je voudrais savoir la valeur des résistances à mettre dans mon pont diviseur pour faire fonctionner correctement ma lampe.
02/06/2009, 16h04
#2
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
53
Messages
3 813
Re : pont diviseur de tension
r=(24-12)/1.66=7.22 ohms
P=r*I*I=20 watt.
tu vas faira un chauffage en été .!!!
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
02/06/2009, 16h46
#3
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 827
Bsr jon56 et bienvenue sur FUTURA,
Pourquoi un "pont diviseur de tension" ?
Une simple résistance en SERIE (description ibhitel) y suffira, mais tu "évaporeras" de la puissance inutilement.
03/06/2009, 08h36
#4
invite1b331457
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Envoyé par f6bes
Merci pour vos réponses. Donc si j'ai bien compris je branche une résistance de 7.22 ohms sur mon alim 24V, je branche ma lampe en parallèle sur la résistance et elle sera alimenter en 12V.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/06/2009, 08h42
#5
laurentnic
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Tours 37
Messages
284
Salut
La résistance de 7,22 est en série avec la lampe sur le 24 Volts.
Résistance de puissance de 20 W mini : ça va chauffer dur
Laurent
03/06/2009, 08h54
#6
invite1b331457
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Est-ce qu'il y a un autre moyen simple pour faire fonctionner mon système sans en faire un four?
03/06/2009, 09h05
#7
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
53
Messages
3 813
tu peux mettre 2 lampe (12v) en série sur la 24v ,comme çà tu auras 12v au borne de chaque lampe.
03/06/2009, 10h02
#8
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
68 827
Envoyé par jon56
Bjr à toi, Comme que tu fasses tu "évaporeras" une partie en "four".
Comme te dit ibhitel , 2 lampes de 12v en SERIE (bis répétita) te feront une lampe........24 v.
03/06/2009, 10h19
#9
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Envoyé par jon56
et si tu remplaçais le transfo 24V par un 12V ? ... tout simplement !
J'aime pas le Grec
22/05/2010, 21h23
#10
MacOlivier34
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
Beziers
Âge
42
Messages
63
Bonjour, je déterre un post de loin, mais bon.
Dans le pire des cas si tu veux vraiment utiliser qu'une lampe 12V et que tu as du 24V alternatif tu n'as qu'a utilisé une seule alternance avec une diode de redressement 3 ou 6 A elle chauffera moins, car fonctionne en 1/2 alternances.
C'est peut être se que tu voulais dire par pont diviseur?
22/05/2010, 21h30
#11
invite11b9c41d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
122
Le probleme c'est que cette lampe risue de clignoté entre les deux alternance mais comme c'est du 50Hz cela ne devrais pas arrivé.
