Relais sans roue libre ni transistor sur PIC
    invitefcd0b693
    Question Relais sans roue libre ni transistor sur PIC
    J'aimerais savoir s'il est possible de brancher directement un relai Reed sur une sortie d'un PIC18F.
    Je pose cette question car je suis tombé sur des relais qui nécessite très peu de courant de commutation (http://www.farnell.com/datasheets/91166.pdf), et qui je pense pourraient m'éviter un montage comme celui indiqué dans la FAQ (http://forums.futura-sciences.com/el...tml#post339919).
    Autre question, est-ce nécessaire de placer tout de même une diode roue-libre ?
    Merci d'avance !
    remy01
    Re : Relai sans roue libre ni transistor sur PIC
    c'est possible, mais conserve la diode de roue libre.
    A+ ....Rémy.
    Pierrre
    le 5V avec bobine de 500 ohms convient
    comme le dit remy, diode RAPIDE obligatoire
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    Non, pour une commande de relais, la diode de roue libre peut être une simple diode de redressement, le temps de recouvrement n'intervient pas. On passe de bloqué à conducteur uniquement (dans le cas inverse, le recouvrement intervient, donc pour du PWM, il faut du rapide)
    Pierrre
    pas d'accord, la surtension provoquee par la rupture du courant est tres rapide , et une diode normale ne protege pas assez vite... en plus c'est un pic ici, avec des capacites en courant assez faibles
    eternel combat entre les partisants des diodes normales et ceux des diodes rapides...
    perso j'ai deja crame des transistors commandant un relais protege par des 1N4000, do,nc je met du rapide !
    Dernière modification par Pierrre ; 03/06/2009 à 12h12.
    invitee05a3fcc
    Non, c'est une sinusoïde amortie (avec le LC du relais). La diode de redressement est parfaite. Pour info, il doit y avoir des million de milliard de 1N4004 qui font ce job sur terre ! Si tu as du fric à perdre, mets du rapide ... n'en fais pas perdre aux autres.
    Pierrre
    c'est une sinusoïde amortie .
    c'est pas pour autant qu'elle est lente !!!
    invitefcd0b693
    Du coup, j'ai trouvé une version avec diode intégrée... (SIL05-1A72-71D)
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    invitee05a3fcc
    regarde avec un oscilloscope ...St Thomas !
    invite3a1051d7
    "Du coup, j'ai trouvé une version avec diode intégrée... (SIL05-1A72-71D)"
    c'est une diode de quel type ?
    j'ai eu l'occasion de recuperer du matériel industrielle avec de multiples relais (12V) je n'ai rencontré que des 1N400X en diode de roue libre .
    Si Daudet78 affirme ,je ne pose même plus la question de la solution!
    eventuellement j'essai de comprendre .
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Merci, mais fait gaffe quand même ... il m'arrive (rarement) de me tromper et je suis contré par un autre forummeur (à juste titre), c'est ça l'intérêt d'un forum (correction des erreurs, proposition d'une autre solution etc) et je fais alors amende honorable .
    Qristoff
    Animateur Électronique
    suivant l'utilisation, un relais statique peut être aussi une solution alternative intéressante et compacte !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Commande relais avec du 24V AC => diode roue libre?
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/07/2009, 11h07
  2. Diode de roue libre avec Relais AC ?
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 12h25
  3. Diode de roue libre
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2008, 10h19
  4. Condition de roulement sans glissement d'une roue sur un sol
    Par invite383328c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2008, 00h35
  5. PIC, transistor et relais
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2007, 20h46
