quel tension pour charge permanente de plusieurs batteries au plomb
    invite4c518e7a
    bonjour a tous , je sais qu' il y a pleins de discussion a ce sujet , mais je n'est pas trouver exactement ce que je cherche.
    j'est fabriquer un boitier en rack , tous simple qui alimente mon modem , l'alarme et un autre petit boitier adsl , en 12v.
    jusque la pas de probleme , le seul soucis , c'est que je ne sais pas quel tension appliquer a mon transformateur( un transformateur d'environ 2 amperes ou je peut regler la tension de sortie par potentiometre entre 11 et 15 volt) sachant quil va y avoir une conssomation , d'environ 15 w en permanence sur les batteries, j'aimerais que le transformateur , alimente ces 15 watts et en meme temps maintienne charger les batteries (batteries au plomb 3 de 7 AH
    et 2 de 12 AH ). tous les appareils seront raccorder directement sur les batterie , comme ca en cas de coupure de courant la charge s'arrete mais les equipements reste en fonction.
    quels tension peut etre mise en permanance sur les batteries?
    13.5v , 14v ?
    merci d'avance de votre aide
    gcortex
    Re : quel tension pour charge permanente de plusieurs batteries au plomb
    si tu peux limiter à 5A et 13V5...
    ex résistance suivie d'un LM338
    DAUDET78
    Il ne faut pas mettre la batterie entre le secteur et la charge .... tu as du mal à évaluer le courant de charge réel de la batterie.
    1/ Tu alimentes en 14V DC tes équipements sur le secteur
    2/ Tu charges ta batterie à la tension de floating (13,5V) et un courant constant de AH/10
    Tu fais un "OU cablé" avec le 14V secteur et le 13,5V batterie. Tant que le secteur est là, c'est le secteur qui alimente (et recharge la batterie). Sinon, c'est la batterie
    J'aime pas le Grec
  1. Chargement batteries au plomb
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/05/2009, 14h54
  2. batteries au plomb 12 volts
    Par invite7ed6de3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2008, 14h05
  3. Quel onduleur pur sinus pour 4 batteries gel de 90 AH?
    Par inviteadd4ec2c dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/09/2008, 14h45
  4. les batteries au plomb
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 09h03
  5. Chargeur de batteries au plomb
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2005, 19h19
