  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 44
porte automatique pour poulailler solaire
  1. DomiM
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Nîmes
    Âge
    54
    Messages
    2 766
    N'ayant pas l'électricité proche de mon futur poulailler j'ai l'idée d'utiliser une lampe de jardin solaire à 10 €, un moteur de barbecue à pile de récupération et 2 interupteurs étanche.
    Il me semble que l'inverseur est déja dans la lampe car il suffit pour la fermeture du crépuscule de se brancher à la place de la diode lumineuse et sur le chargement des piles pour l'ouverure.
    En espérant que celà correspondra aux habitudes des poules.
    Pensez vous que cela puisse fonctionner ?
    Mesurer la masse de la situation permettrait de connaitre sa gravité :)
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    47
    Messages
    4 382
    Re : porte automatique pour poulailler solaire
    je pense que le capteur solaire ne permettra pas à lui seul de fournir assez de puissance pour alimenter le moteur. En intercalant une batterie, cela permettrait d'emmagasiner la puissance nécessaire.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  3. DomiM
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Nîmes
    Âge
    54
    Messages
    2 766
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Une lampe solaire a déja une pile rechargeable puisqu'elle éclaire quand il fait nuit et se recharge quand il fait jour.
    Il me suffit de remplacer la pile NiMh de 600 ma par une plus grosse de 3500 ma ou plus par 2 dans les moteurs de babecue
    Dernière modification par DomiM ; 08/06/2009 à 08h28.
  4. DomiM
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Nîmes
    Âge
    54
    Messages
    2 766
    J'ai fait un shéma pour mieux vous faire comprendre
  5. DomiM
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Nîmes
    Âge
    54
    Messages
    2 766
    Je pensais pouvoir me bancher sur l'interupteur 3 position du moteur de barbecure mais celui-ci n'est pas accessible car il est dans un boitié rivetté par 3 rivets plastiques fondus et si je pouvais éviter de le demonter celà m'arrangerai.
    Alors, comment brancher mes 4 fils sur les 2 contacts d'alimentation du moteur sans mettre le tout en cour circuit ?
  6. DomiM
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Nîmes
    Âge
    54
    Messages
    2 766
    Merci pour votre aide
    Je vais mettre 2 poussoirs bipolaires ou 4 poussoirs unipolaires qui devraient couper le contact quand ils sont enfoncés mais ça n'xiste pas alors je les mettrait sur une balansoire
    • Publicité
  7. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    47
    Messages
    4 382
    Il faudrat un petit relais bistable pour inverser le sens de marche du moteur.
    Vous pouvez essayer le montage suivant, cela devrait marcher si le signal de sortie passe à 0V ou à V+ suivant le jour/nuit. A préciser.
    Images attachées
  8. transfo
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    58
    Messages
    21
    bonsoir a vous tous. pour proteger vos poules nuit et jour contre maitre goupil une seule solution efficace ,une radio allumee 24 sur 24 en plus les poules apprecies.
  9. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    47
    Messages
    4 382
    C'est vrai ? ça marche ?
    Avec France musique, on améliore les rendements des poules ?
    et avec Skyrock, les oeufs sont carrés quand il y en a !
  10. transfo
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    58
    Messages
    21
    bonsoir, bien que vous prenez pas sa au serieux je peux vous affirmez que chez nous en belgique tout les ellevages de poules sont proteger par ce dispositif qui est je vous assure tres effiquace. a bientot.tranfo.
    • Publicité
  11. transfo
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    58
    Messages
    21
    chez nous .on a encore la politesse de dire bonjour ou bonsoir.
  12. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    47
    Messages
    4 382
    excusez moi Monsieur transfo, je ne le referais plus...
  13. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    47
    Messages
    4 382
    Bon à part ça, Monsieur transfo a peut être une solution pour ouvrir et fermer la porte du poulailler ?
  14. DomiM
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Nîmes
    Âge
    54
    Messages
    2 766
    Vous n'avez pas l'air de connaitre les lampes solaire de jardin.
    Elle s'éclaire la nuit et se charge le jour donc il y a 2 circuit comme dans un relai bistable et en plus ça correspond au timing des poules
    Je profite du début de charge pour ouvrir la porte qui coupe son circuit en arrivant en haut ce qui permet ensuite de recharger la batterie.
    Le soir au lieu d'allumer la diode ça ferme la porte et ça coupe le circuit de fermeture pour ne pas décharger la batterie
    J'espère que vous avez enfin compris.
    • Publicité
  15. DomiM
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Nîmes
    Âge
    54
    Messages
    2 766
    Citation Envoyé par transfo Voir le message
    Chez moi, il n'y a pas de ranard mais nos 2 poules ont été décapité par une fouine. Je ne l'ai pas vue mais c'est google qui m'a appris que les fouines tu toute les poules et mange seulement la tête et le coup.
    Pensez vous que mozard face fuir les fouines ou faut il mettre du hard rock ?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. porte automatique pour poulailler
    Par yann947 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/07/2011, 12h02
  2. réalisation d'un poulailler automatique
    Par lou merkaps dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2009, 18h02
  3. encore une porte de poulailler
    Par vdor dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 07h23
  4. automatisation d'une porte de poulailler
    Par MG33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2008, 19h06
  5. porte automatique
    Par zenex dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/06/2007, 19h20
