Je souhaiterai automatiser la porte de mon poulailler à moindre frais. Quelqu'un peut-il me donner une idée de montage? Merci .
Ben tu embauches un chômeur, tu le payes au SMIC. Et il te fait l'ouverture et la fermeture de la porte du poulailler quand elles le demandent.
Le gros intérêt de cette solution, c'est que tu pourras lui expliquer la nature du job à faire. Parce que moi, j'ai pas eu le droit a beaucoup d'explications de ta part et donc je suis dans l'impossibilité de te donner un conseil sachant, qu'étant de la ville, je ne connais que le poulailler au théâtre qui sont les places dans les rangs les plus élevés et qui sont en principe les moins chères
J'aime pas le Grec
ou le banc des femmes à la synagogue...
J'ai longtemps cherché sur les forums une réponse simple et pratique à cette vieille question.
Alors j'ai imaginé une solution économique : une 40 aine d'euros et amusante. En tout cas elle m'amuse...
Elle est basé sur la gravité, en l'occurence la force exercée par un seau d'eau.
Et surtout ça marche depuis un mois matin et soir sans soucis !
J'ai fait un blog 'pouleblog"avec photos ici
J'espère que j'ai le droit de publier ce lien et que je le fais bien.
Je vais bien voir, c'est mon premier post.
Pas mal du tout ton système Hervelim !
Mal reveillé, j'ai lu le titre "Atomisation d'une porte de poulailler", j'avoue avoir eu une petite peur.
QUOI !!!!!!!!
un AUTOMATIME sans pentium octuple core, 20 gigas de mémoire vive et 58000 lignes de programation en C++++++ !!!!!!!!!!!
tu gâches le métier , Camarade !
en tout cas t'habites un joli coin hervelim... ça me rapelle une maison que j'ai habité pendant quelques années au bord de la vienne.... un petit paradis !
Merci pour vos commentaires.
Oui Mat64, c'est un joli coin du Val de Vienne en Limousin...
Mais aujourd'hui il y a peu plus d'eau ! A ce propos je remarque que grâce au net, les prévisions météos sont parfaitement exactes tous les lendemains matins !
Avec 2 pompes à 8,28 € + 5,90 € de port
ça le fait à 2*(8,28+4,9)+5,9=32,26 € et sur secteur au lieu de plus de 200 € sur pile dans le commerce.
Mesurer la masse de la situation permettrait de connaitre sa gravité :)
Salut !
Sinon avec un moteur quelques relais et un programmateur
Voici deux automatismes réalisé par moi meme :
http://www.gallinette.net/forum/showthread.php?t=21605
http://www.gallinette.net/forum/showthread.php?t=2767
Ou alors :
une photo résistance, un quadruple comparateur, un condensateur (tempo), 4 transistors (pont H), un petit moteur cc et quelques résistances.
et le prix de revient ?Salut !
Ou alors :
Franchement le poulailler qui roule c'est pas écolo vue l'énergie que ça bouffe pour le faire et pour l'alimenter
Salut
Il s'agit principalement que de récupération (sauf les quelles planches et les tôles).
Niveau consommation, je suis pas sur que sa consomme beaucoup plus que la veille de ta télé et de ton magnétoscope.
Mais si tu trouve un moteur qui consomme moins tout en gardant la fiabilité d'un moteur triphasée, je suis preneur . En effet je ne prend pas le risque d'ulitiser un moteur "grand public" qui lâcherez au bout de 20ans.
(Et perdre une 30 de poules de races rare)
Sinon, pour le cout de revient
moins de 200€ poulailler compris.
On ne va pas rentrez dans un débat sur l'écologie.
Mais avec mes parents on essaye comme même de l'imiter notre impact.
Par exemple, nous nous chauffons complètement au bois déchiqueter.
Il n'est jamais trop tard pour répondre, je suis certain que ça intéressera qq'un... et j'espère d'ailleurs!
Merci d'en faire part, ça serait sympa !
Moi j'ai choisi un volet somfy comme pour ceux de la maison... je l'ai acheté d'occasion, donc sans aucunes dimensions particulières et celui que j'ai trouvé me convenant, j'ai construit le poulailler en fonction de ce volet!
un mètre de largeur..
Alimenté en 230V. Juste à brancher sur une prise.
Il fait un peu plus que la hauteur que je voulais, mais comme il s'arrête quand il est en butée, c'est parfait!
Du coup, il est contrôlé par la box somfy! à la tombée de la nuit, il se ferme, le matin, il s'ouvre à la position intermédiaire que j'ai réglé! environ 25 cm d'ouverture...
Comme ça quand il pleut, no problem, toute la pluie ne rentre pas, il faut aussi faire un toit qui dépasse un peu de chaque côté, c mieux!
Pendant que j'y suis, j'ai construit le poulailler, sur pilotis!
Je ne sais plus trop pourquoi j'ai fait ça, ahhh si, j'ai dû lire qqpart que ça évite que des rats par exemple rentrent dans le poulailler, en tous cas, c'est absolument idéal! pour au moins 3 raisons.
1-Quand il pleut, les poules se mettent sous le poulailler
2-l'humidité du sol n'est pas en contact avec toutes les parois en bois...
3-anti agressions extérieures!
Si je devais en reconstruire un, je ferai pareil!
Si les poules pouvaient parler, elles vous diraient combien elles sont heureuses dans leur maison automatique!
Elles sont toujours rentrées avant que le volet ne se ferme! Les premiers jours, elles ne connaissaient pas ce poulailler donc il faut surveiller mais une fois habituées, les poules sont trop pressées de rentrer bien à l'abri et de se protéger du vent, de la pluie et des prédateurs!
Bonne réalisation.
Dernière modification par philou0067 ; 23/01/2016 à 01h22.
le coup du volet commercial , c'est loin d'être stupide !
Dernière modification par PIXEL ; 23/01/2016 à 07h28.
eux , qu'ils apprennent à se dépatouiller un peu !
t'as fait faire ton projet sur internet , toi ?
