[Outils/Fab/Comp] Problème de simulation sous Proteus
    BustaRoss
    Exclamation Problème de simulation sous Proteus
    Je débute avec Proteus donc je commence par un montage simple.
    Il s'agit d'une source de tension qui simule la tension "EDF" (230V - 50Hz) suivi d'un transformateur (40V en sortie), d'un pont de diode, d'un filtre passe-bas passif et d'un oscilloscope relevant les signaux de la source de tension, en sortie du transformateur et après le filtre.
    Lorsque je lance la simulation, j'obtiens l'une des erreurs suivantes: DELMIN increased to 1.11022e-016 due to lack of time precision. Que veut dire cette erreur? Aurais-je oublier un élément dans le montage?
    Les autres erreurs sont visibles dans l'image "error.jpg"
    Une âme charitable pourrait-elle bien m'aider?
    Jojop37
    Re : Problème de simulation sous Proteus HELP please
    en gros,le schéma n'est pas bon
    Jojop37
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Jojop37 Voir le message
    Il sert à rien, mais il est fonctionnel
    Pour moi, il manque un référentiel sur le primaire du transfo. Met une terre sur V1 et recommence la simu.
    PS : Je sais, je sais, une mise à la terre du neutre du 230V , ce n'est pas la réalité ! Ne pas oublier qu'une simulation n'est pas non plus une réalité .
    J'aime pas le Grec
    BustaRoss
    Merci DAUDET78!!!!
    dvb_gsm
    HI...
    C tres simple..
    Ici tu enleve le transfo et tu traville direct avec le generator Sinus apres avoir mis les parametre de la tension(40v) et la frequence et le temp et la periode
  1. Problème Simulation PIC18F4520 sous PROTEUS
    Par Mickl1722 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 27/08/2011, 23h46
  2. Problème de simulation d'une PLL 4046 sous Proteus
    Par inviteedcf41c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2011, 22h56
  3. simulation d'une 24C64 sous proteus
    Par invitede9d6d97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2011, 15h55
  4. simulation sous proteus (probleme dans mon montage ?)
    Par black templar dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 21h54
  5. erreur de simulation sous proteus 6.7
    Par inviteba732215 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 13h46
