réalisation a base de transistor
    invited02d59f3
    bonjour a tous
    je viens vous voir car j'ai récupérer un lot de transistor PNP2N3741,http://www.datasheetcatalog.org/data...mi/MSC1041.pdf et son homologue en NPN.
    j'aimerai les utiliser car je trouve dommage qu'il traine dans mes tiroirs, déjà bien remplie de composant de toute sorte.
    si quelqu'un a un schéma d'ampli (music) ou autre réalisation intéressant (je suis de nature curieux), je suis preneur
    j'aimerai utiliser des composant banal et le moins cher possible
    merci a tous
    Tropique
    Re : réalisation a base de transistor
    Hello,
    Tu peux t'essayer à l'architecture "Tropicale", dont voici un exemple, très classique, à part l'étage de sortie qui n'a pas besoin de courant de repos, et donc de réglage.
    Ca te permettra d'éxpérimenter et de sortir des sentiers battus:
    http://forums.futura-sciences.com/at...e-classicb.jpg
    invited02d59f3
    peut tu expliquer se montage stp
    a quoi il sert ??
    je croit que c'est un ampli, quel puissance ou comment la calculer?
    frenchy
    Va voir ça. C'est bien détaillé donc amuse toi.
    http://serge.dusausay.free.fr/ss/amplibip/etude1.pdf
    Tropique
    Citation Envoyé par thesheep Voir le message
    a quoi il sert ??
    C'est un ampli de puissance, qui a l'air superficiellement assez "normal", mais dont l'étage de sortie est relativement particulier.
    Dans cette version, il fait 18~20W sur 8ohms, mais peut facilement s'adapter à d'autres tensions d'alim ou impédances de charge.
    Mais avec tes transistors, ça convient parfaitement tel quel.
    Pour plus de détail voir le fil complet:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...picalisee.html
    invited02d59f3
    comment fair pour augmenter la puissance d'un ampli?
    comme j'ai bcp de transistor je voulais savoir si je pouvais en metre plusieur en parralele brancher sur la meme commande pour fair passer plus de puissance et quel sont les autre modification a fair ??
    Tropique
    Ce ne serait pas intéréssant avec ce circuit-là: quand on met des transistors en //, il faut des résistances d'émetteur, et ce montage permet justement d'éviter ces résistances. En plus, l'architecture est mal adaptée à l'augmentation de puissance, il faudrait dissiper trop dans les drivers.
    Il vaut mieux partir directement sur un schéma classique, ce ne sont pas les schémas qui manquent sur le net. Ici par exemple, il y a des possibilités:
    http://sound.westhost.com/projects-1.htm
    Ce n'est pas original, mais c'est convenable et sans problèmes.
    invited02d59f3
    si je realise le schema http://sound.westhost.com/project03.htm figure 1a je peut remplacer tou les transistor par ce que j'ai ??
    en faisant attention au PNP ou NPN
    Tropique
    Tu peux mettre 4 paires de tes transistors à la place des MJE2955/3055, une paire pour les BD139/140, et tu laisses les derniers BD139 et les BC559 d'origine.
    Il faut mettre une 0.47ohm dans l'émetteur de chacun des 8 transistors de sortie.
  1. Résistance base-emetteur, transistor
    Par invite5dd5a64c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 19h13
  2. la conception et la réalisation des antennes de station de base BTS à partir de patch
    Par invite17adfee6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/04/2008, 17h23
  3. Réalisation d'une base de temps (minuterie)
    Par RoadRunner22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 19h10
  4. transistor pont de base
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 13h17
  5. koi com résistance sur la base d un transistor
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2004, 07h12
