Générateur sinusoidal.
    invitef592e249
    Je recherche le schéma d'un générateur sinusoidal simple à fréquences variable de 1Hz à 1Kz pour tester mes circuits d'amplification et en même temps la conception oxillateurs BF.
    Je connaît les conditions de Barcaussen mais je n'arrive par à rendre l'étage actif non linéaire.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Générateur sinusoidal.
    il existe des composants numériques qui produisent la fonction de générateur BF. Ils permettent une assez bonne stabilité de fréquence, je pense par exemple au MAX038 ou à l'AD9833 qui remplacent l'ancien XR2206 qui doit être obsoléte maintenant (je crois)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Jack
    Le MAX038 est malheureusement obsolète lui aussi.
    tête de brique
    Essai de te renseigner sur les conformateurs à diodes.
    A ma connaissance on applique à l'entrée un signal triangulaire et il se charge d'en ressortir du sinusoïdal, par contre je n'en ai jamais construit je ne peut donc pas t'en dire plus.
  1. relier générateur van de graafff à un générateur 7A
    Par nanotube dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 19h07
  2. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 21h05
  3. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
  4. sinusoïdal => carré
    Par Diator dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2007, 14h36
  5. générateur sinusoidal de puissance
    Par inviteaddfa9b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2003, 17h52
