Projet "montage electronique 24 DC - 24V AC"
    invited4f8987b
    Bonjour a tous,
    Je recherche un montage electronique afin de pouvoir piloter un moteur alternatif 24V 20A a partir d'une source continu 24V.
    Surtout que par la suite je vais devoir l'alimenter en lui injectant une rampe ou un echelon de tension pendant X secondes par l'intermédiaire d'une interface
    Je me demande s'il est possible de passer directement de 24DC à 24AC???
    Est ce que quelqu'un à un debut de montage electronique car je doit le réaliser entirement
    Est ce quelqu'un à une idée???
    Merci a tous
    f6bes
    Re : Projet "montage electronique 24 DC - 24V AC"
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Directement, NON (à moins que ton moteur soit "universel" )
    Te faut donc un convertisseur (appeler aussi onduleur) de la puissance et tension qui vont bien.
    http://www.edgb2b.com/Maguysama_Tech...r-societe.html
    Ta "rampe" ne pourra etre placé qu'à la SORTIE alternative, car je doute que le convertisseur "digére" correctement les variations de ta rampe.
    invited4f8987b
    Merci pour ton aide mais en fait c'est un alternateur que je doit piloter,
    il a besoin de 0-24V continue pour la création du champs magnetique.
    Ensuite lui injecter differents type de commande. Par exemple une rampe, un echelon, une sinusoide.
    invited4f8987b
    Bonjour ,
    Est ce que quelqu'un pourrai m'aiguiller dans mes recherches afin de poursuivre mon projet car je n'ai pas d'idée et de montage de pilotage.
    Merci pour votre aide
  1. transcrire shema "electrique" en "electronique"
    Par invite797e5af4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2012, 17h33
  2. Aide : "Projet Mini bras electronique"
    Par invite6f6a0a7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 20h54
  3. montage des roulements en "X" ou en "O"
    Par invite15c64cf3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2008, 22h23
