code 18f4520 compatible avec 18f452?
    invitedccdd0e0
    je cherche à comprendre pourquoi un code développé avec un PIC18F4520 fonctionne mal avec un 18F452.
    En effet je dois remplacer le 4520 par un 452 (le montage électronique et notamment le quartz = 10MHz, est inchangé):
    _ une partie continue à bien marcher: afficheur sur bus I2C
    _ une autre pose problème: communication série (l'émission est OK, la réception non).
    Mal à l'aise avec la configuration, c'est là que j'ai le plus de doute (je suis sur MPLAB et MCC18). J'ai seulement modif le linker et #include <p18f452.h>.
    J'ai gardé la même conf:
    Code:
    #pragma config OSC=HS, OSCS=ON 			// Oscillateur Selection, Oscillateur Switch
    #pragma config PWRT=OFF, BOR=OFF, BORV=45 	// Power-up Timer, Brown-out Reset, Brown-out Voltage
    #pragma config WDT=OFF, WDTPS=128  			// Watchdog Timer, Watchdog Protscaler
    #pragma config STVR=OFF, LVP=OFF, DEBUG=OFF // Stack Overflow Reset, LowVoltage ICSP, Background Debugger
    Auriez vous des idées,
    merci d'avance.
    invitedccdd0e0
    Re : code 18f4520 compatible avec 18f452?
    PS: la seule différence que j'ai trouvé entre les 2: le 18F4520 possède une horloge interne (mais je l'utilisais avec le quartz externe)
    RISC
    Ces 2 produits sont très proches et compatibles broche à broche (de même que le PIC18F4523).
    Cette page permet de voir plusieurs différences :http://www.microchip.com/wwwproducts...ct2=PIC18F4520
    Il existe aussi un document très précis de migration du PIC18F452 vers le PIC18F4520 :http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39647a.pdf
    a+
    Dernière modification par RISC ; 09/06/2009 à 23h36. Motif: correction
  1. VMC HYGRO A compatible avec Hotte ??
    Par invite71ce3f07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/06/2009, 20h55
  2. programation d'un pic 18F4520 avec sdcc, soucis de tableau?
    Par invite9a03a7c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 16h10
  3. Pb d'uart avec un PIC 18f452
    Par invitebe7485be dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 10h14
  4. Problème avec cartouche compatible
    Par invite5f7733de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2006, 08h16
  5. ce montage est compatible avec l'ADSL ?
    Par invitef8ea2e84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2004, 00h28
