comment marche un triac.
    morpheus106
    salut à tous.
    j'ai quelques problemes pour comprendre comment fonctionne un triac.
    surtout pour comprendre les 4 quadrants.
    esceque ca ce peut que mon circuit avec le triac fonctionne avec que 3 quadrant??
    DAUDET78
    Re : comment marche un triac.
    Les 4 quadrants :
    - c'est les deux sens (plus ou moins) du courant à commander
    - c'est les deux sens (plus ou moins) du courant de gâchette (ce qui fait 4 combinaisons possibles
    Maintenant tu fais quoi avec ton Triac?
    PS : la combinaison courant négatif à commander et courant gâchette positif est la plus défavorable et à éviter .
    J'aime pas le Grec
    morpheus106
    je comande mon triac pour faire alumer une lampe. enfait mon schéma c'est un schéma de variateur de lumiere.
    avec un potar, un condo qui va ce charger et a 32 v le diac envoi une info sur la gachette du triac. la pate 1 du triac et relier au 220 et la troisieme et relier a ma lumiere.
    si le potar et plus ou moins utilisé le temp de comutation va etre plus ou moins grand et c'est celui ci qui donnera notre variation de lumiere.
    DAUDET78
    Donc tu utilises les quadrants I et III . no problèmo .
    J'aime pas le Grec
    morpheus106
    abon...
    j'avais plus pensé à ca. quadrant 4 et 2
    la premiere courbe c'est lentré 220 sur la pate 1
    la seconde courbe c'est la sortie du diac donc c'est le signal de gachette.
    et la troisieme courbe c'est la sortie du triac. je me suis tromper??
    DAUDET78
    C'est I et III
    La première courbe est bonne ... les autres sont fausses (le courant gâchette est un pulse positif puis négatif, la sortie sur la charge est en phase avec la tension d'entrée)
    http://www.datasheetcatalog.com/data...2/TIC226.shtml
    J'aime pas le Grec
    morpheus106
    voici mon schéma de mon cablage.
    moi je pense que il y aura pas dimpulsion mais un vrai signal sur la gachette... non??
    voici le schéma pour mieu taider a comprendre.
    le truc que je comprend pas sur le pdf que tu ma envoyer sur le lien c'est les deux courbes de courant. ig et imt2.
    je suis daccord avec vmt2...
    moi en sortie du triac jpence qu'il y as la deuxieme courbe que j'avais envoyer apres il me faut la courbe de sortie , mais je crois que c'est la meme que celle qui est en sortie du triac non?
    DAUDET78
    Ton schéma ne marche pas .....
    le bon schéma http://www.sonelec-musique.com/elect...miere_001.html
    J'aime pas le Grec
    morpheus106
    pk mon schéma ne marche pas???
    tu le voi pas ou tu pense qu'il marche pas??
    car il marche il à été tester.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par morpheus106 Voir le message
    Il est tombé en marche ! Retire le Diac sur ton montage , tu verras qu'il marche pareil avec ou sans ...il ne sert à rien !
    Par contre ton triac souffre d'un mauvais allumage .... et je ne parie pas un Kopeck sur son avenir !
    J'aime pas le Grec
    morpheus106
    je suis bete... le diac n'est pas positionné comme ca il est en série et non en parralele sur mon schéma dsl.
    voici mes deux courbes. donc celle qui arrive sur la pate 1 du triac
    et la seconde courbes c'est la pate 2 ( pour aller a la charge.)
    mais la courbe de tensions de la pate 3 est comment?
    DAUDET78
    Donne le bon schéma ... et les points de mesure (avec le point commun de mesure)
    J'aime pas le Grec
    morpheus106
    voici mon schéma. avec les trois points de mesure que j'aimerais.
    pour pouvoir expliquer les courbes as mes professeurs.
    les trois points sont Ve ( le 220 en entré)
    Vsd( la tensions sortie du diac)
    Vs ( la tensions de sortie du triac qui va aller au résistance)
    DAUDET78
    Et quel est ton point de référence ???
    Je te conseille Ve et d'expliquer la tension Vs ( versus Ve) ainsi que le courant qui passe dans la gachette (la tension Vsd, versus Ve, ne présente aucun intérêt, c'est, grosso modo, 1V)
    J'aime pas le Grec
  1. comment tester un triac?
    Par j.luc41 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/08/2013, 06h55
  2. Comment tester un triac ?
    Par inviteb400f98a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2011, 22h16
  3. comment calculer le RC sunbber pour triac??
    Par invitec589c526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 21h22
  4. Comment sa marche ??
    Par inviteb093eafb dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/01/2007, 21h43
