Je souhaite convertir un signal PWM en une tension. J'ai vu qu'on pouvait faire un filtre passe bas cependant je crains que la frequence de mon PWM soit trop petite (20Hz).
existe t'il des schema qui puisse realiser ceci
15/06/2009, 14h32
#2
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Re : PWM tension
bonjour zelazny1 et bienvenue sur FUTURA
Ton PWM à 20 Hz, il est fait par qui? tu ne peux pas le monter en fréquence? Avec 20 Hz, il faut un passe bas énergique et donc un temps de réponse élevé. Tu en fais quoi de la tension analogique obtenue?
J'aime pas le Grec
15/06/2009, 14h37
#3
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
13 394
Re : PWM tension
Hello,
Tu peux toujours mettre un filtre capable de filtrer ta PWM, aussi basse soit-elle.
L'inconvénient, c'est que le temps de réponse va devenir très long.
Il existe plusieurs techniques pour contourner ce problème, si c'en est un.
La plus performante et la plus astucieuse est l'utilisation d'un filtre intégrateur-bloqueur synchrone, dont l'ondulation est de 0, et le temps de réponse maximal deux cycles.
Voici un exemple d'un tel circuit (partie en haut à droite, S1/S3, A1/A2): http://www.edn.com/contents/images/6607196f1.pdf
15/06/2009, 14h38
#4
invitede674048
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : PWM tension
merci daudet78
Mon PWM est generer par un capteur:CMP03.
Ma tension je la recupère sur un module d'entree-sortie.
pour ce qui est de le monter en fréquence je veut bien cependant je ne sais pas comment faire.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/06/2009, 14h50
#5
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Re : PWM tension
Envoyé par zelazny1
de quoi? d'un microcalculateur? d'un automate ? Tu n'as alors aucun problème pour lire la valeur de ta boussole sans passer par l'analogique !
J'aime pas le Grec
16/06/2009, 10h02
#6
invitede674048
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : PWM tension
c'est un module d'entree sortie qui est directement reliee au PC
ce module accepte des entrees analogique comme la tension le courant ou resistance et des entrée numerique comme la frequence , compteur haut/bas...
16/06/2009, 10h06
#7
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Re : PWM tension
et il n'accepte pas le PWM ? tu as un lien WEB sur la spécification de ce module ?
Il faut trouver un autre bloc
regarde le e.bloxx D1-4 chez Gantner, il semble accepter du PWM en entrée mais je n'est pas trouvé de doc sur le WEB
J'aime pas le Grec
16/06/2009, 10h34
#10
invitede674048
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : PWM tension
le probleme c'est que j'ai deja le bloc.
si je dois changer quelquechose c'est la boussole. J'avais choisi celle la car elle donne directement l'angle.
