comment fabriquer resistance chauffante ???
    invite0c4354d9
    Question comment fabriquer resistance chauffante ???
    bonjour a tous . dans le cadre d'un projet j'aurai besoin d'aide pour crée un système utilisant une résistance chauffante
    caractéristique du système :
    -la résistance chauffante doit pouvoir atteindre une température de 250°c. au maximum
    -le système doit pouvoir être alimenter électriquement par accu du commerce si possible sinon par 220V adapter grâce a un transformateur.
    -la température de la résistance devra pouvoir être réglable grâce a une mollette ou curseur (je pense utiliser une résistance réglage)
    -le système doit aussi comporter un interrupteur
    je ne suis pas trop calé en électronique donc si vous pouviez accompagner vos renseignent de petit croquis ou image sa serait plus simple a comprendre pour moi
    si possible me donner les information concernant chaque composant(tentions,intensité,v aleur de la résistance,...)
    je vous remercie d'avance. bonne soirée a tous
    alainav1
    Re : comment fabriquer resistance chauffante ???
    le but c'est quoi ?
    chauffer un environement isolé (boite fermée de quelques cm3 ,dm3 m3...?
    ou alors un fil chauffant pour decouper du polystyrene ?
    plus la description est precise plus tu auras d'infos sinon voir la boule de cristal de DAudet78 !
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    invite0c4354d9
    le but et de chauffer une certaine quantité de matière et l'emmener a une certaine température T.Cette matière et ensuite refroidi soit grâce a de l'eau,de la glace, ... pour modifier les caractéristique propre a cette matière.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par choubab Voir le message
    l'emmener a une certaine température T.Cette matière et ensuite refroidi soit grâce .....
    Ma boule de cristal pense qu'il faudrait regarder du coté des modules à effet Peltier ..... Tu vois alainav1, elle marche toujours !
    J'aime pas le Grec
    invite0c4354d9
    en faite les modules à effet Peltier ne m'intéresse pas pour une raison d'encombrement. je cherche comment réaliser une résistance chauffante type filament incandescence (grille pain,decapeur thermique )
    alainav1
    "le but et de chauffer une certaine quantité de matière et l'emmener a une certaine température T"
    il faut donc une certaine puissance P avec une resistance R parcouru par une intensit I
    alain
    invite0c4354d9
    merci je regarde se que je peut faire avec sa
    simahabits
    Question Re : comment fabriquer resistance chauffante ???
    bonjour tout le monde jai besoin de votre aide concernant mon projet de fin d'étude .
    mon PFE consiste a fabriquer une résistance chauffante qui vas chauffer l'eau dans un réservoir 5(de dimensions :largeur 30cm et longueur 70cm)
    je dois savoir la puissance de la resistance , la tension applique aux borne de cette resistance , le courant aussi ainsi ke la valeur de cette resistance .
    mes connaissence dans ce domaine sont nulle donc je vous demande de me repondre le plus vite possible et merci d'avance
    mouhi eddine
    PIXEL
  1. [Blanc] LL : comment vérifier la résistance chauffante ?
    Par invite3a9924df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 04h55
  2. resistance chauffante
    Par invite0ca5aa1c dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2009, 16h08
  3. [Blanc] comment extraire resistance chauffante lave-vaisselle?
    Par mal1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 19h41
  4. resistance chauffante comment la changer?
    Par invite09978cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 20h14
  5. Fabriquer une résistance chauffante.
    Par invite5dacab03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2005, 13h35
