Simulation PSpice
Simulation PSpice
    invite9ae24df7
    Simulation PSpice
    Dans le cadre de mon stage en entreprise, il m'a été demandé de simulé une alimentation sous PSpice.
    C'est pourquoi, je suis a la recherche d'une bibliothèque comportant un transformateur à trois enroulements.
    Après pas mal de recherche sur internet j'en ai trouvé une mais le transformateur ne convenait puisqu'il est utilisé pour une application spécifique (l'audio en l'occurence).
    J'aurais aimer savoir où est ce que je pourrais trouver un tel transformateur.
    Je vous remercie par avance pour votre aide
    invite59aede49
    Re : Simulation PSpice
    Citation Envoyé par Ferl0w Voir le message
    Sur le site directement d'Orcad je crois si mes souvenirs sont bons qu'on trouve des banques de composants , si je les retrouve je te tiens au courant
    Tropique
    Normalement, le modèle est à récupérer sur le site du fournisseur du transfo.
    S'il n'est pas disponible, il est possible d'en créer un simplifié (linéaire): il faut le faire avec trois selfs que l'on couple: K1 L1 L2 L3 1. La valeur des selfs est l'inductance magnétisante de chaque enroulement, et avec chacune, il faut encore ajouter une résistance et une self série; la résistance est à peu prés la valeur DC de l'enroulement concerné, et la self l'inductance de fuite. Il est aussi possible de modéliser celle-ci en mettant un coéfficient de couplage différent de 1, mais en général c'est plus commode de travailler avec l'inductance de fuite.
    invite9ae24df7
    je vous remercie pour vos réponses.
    Oui j'ai déjà regarder sur le site d'Orcad mais cela n'a rien donner.
    Tropique d'après la façon que tu me propose, il n'y aurra pas de tension induite au secondaire du transfo. A moin que je me trompe....
    Tropique
    Pas Orcad, le fournisseur du transfo Avisor, Wurth, ..?..
    Tu te trompes.
    invite9ae24df7
    J'ai regardé sur le transfo et il n'y a pas le nom du constructeur.
    Je pense que n'importe quel schéma de transfo me conviendrais, la seul condition est qu'il doit avoir trois enroulements et que je puisse paramètré ces caratéristiques (nombres de spires,...)
    Je vais essayer d'aller voir sur le site d'un constructeur si je peus trouver ça. merci
    invite9ae24df7
    je suis toujours en train d'essayer de simuler une alimentation. Pour le coté transformateur c'est ok, j'ai utilisé la méthode de Tropique et ça marche comme je le souhaite.
    Le problème que je rencontre actuellement c'est que je suis à la recherche de la librairie PWRMOS.OLB.
    En effet celle-ci contient un transistor bipolaire de puissance sous la référence: IRFPG50.
    Est ce que quelqu'un sait où est ce que je pourrais trouver cette librairie?
    Je vous remercie
    Jack
    Il n'y a pas moyen de travailler avec le modèle spice de ce transistor?
    Code:
    .SUBCKT irfpg50 1 2 3
    *      Model Generated by MODPEX     *
    *Copyright(c) Symmetry Design Systems*
    *         All Rights Reserved        *
    *    UNPUBLISHED LICENSED SOFTWARE   *
    *   Contains Proprietary Information *
    *      Which is The Property of      *
    *     SYMMETRY OR ITS LICENSORS      *
    *Commercial Use or Resale Restricted *
    *   by Symmetry License Agreement    *
    * Model generated on Jan 28, 98
    * MODEL FORMAT: SPICE3
    * Symmetry POWER MOS Model (Version 1.0)
    * External Node Designations
    * Node 1 -> Drain
    * Node 2 -> Gate
    * Node 3 -> Source
    M1 9 7 8 8 MM L=100u W=100u
    * Default values used in MM:
    * The voltage-dependent capacitances are
    * not included. Other default values are:
    *   RS=0 RD=0 LD=0 CBD=0 CBS=0 CGBO=0
    .MODEL MM NMOS LEVEL=1 IS=1e-32
    +VTO=4.00511 LAMBDA=0.00247062 KP=3.54314
    +CGSO=2.92395e-05 CGDO=1e-11
    RS 8 3 0.0001
    D1 3 1 MD
    .MODEL MD D IS=3.52809e-09 RS=0.0162612 N=1.40303 BV=1000
    +IBV=0.00025 EG=1 XTI=2.98335 TT=0
    +CJO=6.19851e-09 VJ=0.538187 M=0.9 FC=0.5
    RDS 3 1 1e+06
    RD 9 1 1.24611
    RG 2 7 2.6952
    D2 4 5 MD1
    * Default values used in MD1:
    *   RS=0 EG=1.11 XTI=3.0 TT=0
    *   BV=infinite IBV=1mA
    .MODEL MD1 D IS=1e-32 N=50
    +CJO=7.1015e-09 VJ=0.804792 M=0.9 FC=1e-08
    D3 0 5 MD2
    * Default values used in MD2:
    *   EG=1.11 XTI=3.0 TT=0 CJO=0
    .MODEL MD2 D IS=1e-10 N=0.624553 RS=3e-06
    RL 5 10 1
    FI2 7 9 VFI2 -1
    VFI2 4 0 0
    EV16 10 0 9 7 1
    CAP 11 10 7.1015e-09
    FI1 7 9 VFI1 -1
    VFI1 11 6 0
    RCAP 6 10 1
    D4 0 6 MD3
    * Default values used in MD3:
    *   RS=0 BV=infinite IBV=1mA
    .MODEL MD3 D IS=1e-10 N=0.624553
    .ENDS irfpg50
    Tropique
    Le modéle donné par Jack devrait convenir; un détail important qu'il vaut mieux ne pas négliger, c'est qu'il s'agit d'un MOS, pas d'un bipolaire.
    Si tu essayes de forcer Pspice à le considérer comme bipolaire, tu risques de tomber sur un os.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    j'avais trouvé un article EDN sur le sujet, si ça peut t'aider.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite9ae24df7
    Merci pour toutes vos réponses.
    Je vais aller tester le modèle voir si il fonctionne.
    Le pdf que je met en pièce jointe regroupe les noms de toutes les bibliothèques pour chaque composants qui peuvent êtres modélisés sous pspice.
    C'est à cause de ça que je recherchais une bibliothèque bien précise.
    invite9ae24df7
    J'aurais encore une petite question...
    J'ai crée une nouvelle bibliothèque qui me permet d'ajouter le composant IRFPG50 avec le modèle donné par Jack.
    Ensuite, pour le symbole j'ai associé ce modèle avec celui que l'on peut trouver dans la librairie eval sous la référence IRF150. Est ce que ma démarche est correct pour l'instant?
    Ensuite j'ai ajouté la nouvelle bibliothèque et le nouveau symbole dans le logiciel, mais lorsque que je simule le schéma, il me marque une erreur "Model IRFPG50 used by M_M1 is undefined".
    Je pense que le logiciel n'arrive pas à associer le modèle au symbole?
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 24/03/2010, 18h30
  2. Pspice - Erreur de simulation
    Par invitef146b122 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/09/2008, 14h54
  3. simulation Pspice
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 13h03
  4. simulation pspice
    Par invite33cf4033 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 09h37
  5. simulation avec pspice
    Par invite53e44f4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2006, 19h40
