Comment lire un shéma électronique?
    invite24068f27
    Question Comment lire un shéma électronique?
    Bonjours,
    Je suis à la recherche de site internet ou de n'importe quelle types de sources ou même vous, chers internautes, qui pourrait m'apprendre comment lire un shéma électronique. Je vient de commencer dans l'électronique et je voudrais y aller petit à petit pour, éventuellement, être capable de crée presque n'importe quoi seulement en voyant un shéma.
    DAUDET78
    Re : Comment lire un shéma électronique?
    Citation Envoyé par Is19 Voir le message
    C'est cinquante ans d'électronique qui permet de jauger les erreurs sur un schéma, le schéma bidon fait sur simulateur virtuel et jamais testé, le schéma qui viole les spécifications constructeurs ... etc etc
    J'aime pas le Grec
    inviteef5c8f87
    Bah apprends les symboles : condensateur, resistance, transfo et tout. Après tu suis les liaisons et tu fais pareils.
    Attention au valeur des composants, un condensateur peut avoir plusieurs valeur, idem pour une resistance...
    invite24068f27
    Question Re : Comment lire un shéma électronique?
    Merci pour ta réponse Gantix mais aurait tu des sites qui me permetterait d'apprendre ces symboles?
    inviteef5c8f87
    invite24068f27
    D'accord merci beaucoup et après comment je fait pour toutes ses lignes toutes croisé je n'y comprend rien?!...
    inviteef5c8f87
    Bah au interception lorsqu'il y a un point c'est relié sinon ca passe par dessus. Après ca dépant des schémas. Mais c'est pas le lire le plus dur :d
    invite59aede49
    Le symbole de la diode zener sur wikipédia n'est pas bon ....
    invite24068f27
    c'est quoi alors?
    invite24068f27
    Et aussi j'ai un shéma à coté de moi et je voit plein de triangle fait de plein de lignes, qu'es que cela?
    inviteef5c8f87
    Triangle avec des lignes ? lol Je ne vois absolument pas Une photo ?
    Ah si peut etre un comparateur
    invite59aede49
    http://xizard.chez.com/Cours/Diode_composant1.htm regarder consultez ce site sur les symboles des diodes.
    invite24068f27
    Les triangles sont aux bouts de chaque ligne et c'est la que les lignes s'arrête...
    inviteef5c8f87
    Sans photo on ne pourra pas te dire ... dessine le ... ^^
    ibtihel
    des symboles de composant ici :
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._symboles.html
    c'est probablement des portes logiques inverseuses ou non inverseuses .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite24068f27
    Pour ce qui est des triangles, j'ai vu sur internet à quelque part que sa parlait de terre ou de ground pour les triangles. Est-ce que cela vous dit quelque chose?...
    invite24068f27
    regardez cette image il y a earth écrit sous le triangle dans la derniere rangée...[IMG]http://www.hobbyprojects.com/components/circuit_symbols.html
    f6bes
    Bjr à toi,
    AVANT de vouloir courir , faut APPRENDRE à marcher.
    Faut donc commencer par CONNAITRE les différents SYMBOLES. Ca on ne peut le faire à ta place.
    Pour les schémas on commence par du "simple".
    Ex : un pont diviseur de tension (c'est pas du "lourd", mais certains "coincent " tout de meme).
    Etc...etc..
    T'as pas le permis et tu voudrais etre pilote de F1 !!
    Commence par le permis !
    tregate
    ui les triangles en " bout de ligne " représentent le GND, ground, littéralement le " sol " dc la terre.
    freepicbasic
    traduction littéral "terre".
    On l'appel plutôt masse en Français, point de référence généralement = 0 Volt et relier au châssis et par conséquence à la terre du secteur, fil vert des prises secteur.
    évidemment sur les appareils portables ce n'est plus que le point de référence, l'alimentation pouvant être positive ou négative et parfois les 2 deux pour des ampli op par exemple.
    A+, pat
    invite24068f27
    Alors à quoi sert ces "terre"? dans un shéma et encore dans un circuit, qu'es que cela fait?
    DAUDET78
    C'est le point de référence de mesure pour tous les signaux (alimentation, entrée, sortie etc)
    J'aime pas le Grec
    invite59aede49
    Les "terres" appelés masse sur un circuit électronique comme on a pu te le dire précèdemment sont simplement des références de ton circuit, le "0volts"
    invite24068f27
    alors sa veut dire que si il y a un triangle, il n'y a pas de courant qui passe par la?
    freepicbasic
    Ne pas confondre courant et tension.
    le courant signifie qu'une quantité d'électricité qui circule.
    La tension est la force du générateur.
    Pour qu'il y ai courant ou tension il faut 2 points minimum.
    le tout répond à la loi d'ohms U=RI
    Donc un courant ne passe pas par un point mais s'écoule le long d'un fil.
    Si l'on considère un fil connecté à la borne d'une batterie qui alimente un montage électrique , le fil qui relie la borne au montage aura la somme de tous les courants du montage.
    Ce fil à forcément une résistance et le courant s'il est important engendrera une tension visible entre les 2 extrémités du fil.
    Dans le cas ou le courant est important la formule P=UI permet de calculer l'énergie dissipée par le fil.
    En cas de court circuit par exemple, mais généralement la résistance du fil est négligeable par rapport à la résistance du montage (charge)
    Dernière modification par freepicbasic ; 18/06/2009 à 07h53.
    A+, pat
  1. Comment lire un schéma électronique?
    Par invite5dacab03 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/12/2009, 13h20
  2. compléter un shéma électronique
    Par invitea6371cfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 15h40
  3. depannage d un appariel electronique sans shema
    Par invitef0ac5deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 22h30
  4. Shéma electronique
    Par invite72e0c384 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2005, 19h20
  5. kit electronique ou shema svp
    Par invite139f0874 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2003, 12h05
