calcul de gain d'une double triode!
    flyingman
    bonjour.
    On voit sur les fiches techniques des tubes(DOUBLE triode) électronique, que le facteur d'amplification mu est, par exemple, de 100 (ex: 12AX7 ) !
    1°) Cela veut-il dire qu' UNE seule des 2 triodes à ce pouvoir, ou ce sont les 2 additionnées?
    2°) Cela veut-il dire que les 2 trodes mise en"serie" auront un mu de
    (100X100 = 10 000) 10 000 !?
    d'avance merci.
    f6bes
    Re : calcul de gain d'une double triode!
    Bjr à toi,
    Le gain est donné pour UNE triode (rien ne dit que tu vas FORCEMENT utiliser les deux parties !)
    Pour connaitre le gain , faut connaitre la "pente" (caractéristiques) du tube en question.
    La gain est: j'applique 1 mV en entrée j'ai un 100 mV en sortie.
    Le hic c'est qu'à partir d'une certaine tension en ENTREE le tube n'amplifie plus RIEN. Il sature. Si ton tube admet jusqu'à 50mV en entrée il est évident que TOUT ce qui se situe au delà ne sera plus amplifier. Ton signal sera écrété, à la limite il ressort carré!
    Donc avec 50 mV tu peux espérer avec un gain de 100, obtenir 500 mV.Mais si tu appliques 100mV au tube suivant, il ne "multipliera" par par 100.
    Pou r la "pente" :
    http://fr.answers.yahoo.com/question...7071136AAj8pIf
    Tropique
    Le µ est un facteur virtuel: c'est le produit de la transconductance par la résistance interne du tube, et ça ne tient pas compte du circuit extérieur nécéssaire pour bénéficier de ce gain.
    Pour réellement avoir cette amplification, il faudrait charger le tube par une source de courant. Ce genre de bloc de construction est courant dans les semiconducteurs, mais beaucoup moins dans les tubes.
    En pratique, si on voulait faire ça en tube, il faudrait une résistance d'anode très élevée, beaucoup plus que celle du tube, avec une alimentation suffisante, quelques KV par exemple.
    Sans compter qu'on ne pourra pas non plus charger la sortie.
    En pratique, des valeurs plus réalistes seront une dizaine de fois plus faibles, et on peut les cascader, le gain total sera le produit des gains individuels de chaque étage.
  1. Préamplificateur à double triode
    Par invite57627478 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2009, 08h55
  2. Fonctionnement double triode en préampli
    Par inviteb0ae1978 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/11/2008, 15h52
  3. Calcul d'une double intégrale
    Par invite4d7a50e8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2008, 20h33
  4. Calcul d'une résistance en fonction du gain (AD620)
    Par invite7b616cd5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/04/2008, 20h09
  5. Calcul d'une intégrale double
    Par invite1c1f28d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2006, 12h47
