Calcul vitesse et autonomie en fonction de la batterie, du moteur électrique et du poid
    invite56043463
    Question Calcul vitesse et autonomie en fonction de la batterie, du moteur électrique et du poid
    Je voudrai savoir les formules pour la vitesse et l'autonomie en fonction du moteur électrique, d'une batterie et du poid (vélo+personne).
    Sans faire attention aux perte du vent ect...
    en fonction des données suivantes connaître la vitesse, l'autonomie du vélo :
    Moteur : 350 watts - 24 volts - 18 ampères - 3000 RPM
    Batterie : 12 volts - 18 ampères/heures
    Poids : 95 kilos
    Jantes vélo : 66 centimètres (26")
    Si vous avez besoins de d'autres informations n'éhistez pas.
    julien
    invite56043463
    Re : Calcul vitesse et autonomie en fonction de la batterie, du moteur électrique et du poid
    up
    bonne soirée
    ju.
    Gérard
    Moteur 24V avec bateries 12V, il faut un convertisseur qui fera chuter le rendement.
    Moteur : 18A x 24V = 432W et non 350.
    MiGaNuTs
    Gérard, c'est normal de trouver 432W.
    la puissance inscrite sur un moteur est toujours sa puissance utile.
    celui ci a donc un rendement de 81%
    Gérard
    C'est quand même la puissance absorbée qui doit lui être fournie .
    invite56043463
    Smile Re : Calcul vitesse et autonomie en fonction de la batterie, du moteur électrique et du poid
    rebonjour !
    Merci pour vos réponses mais pouvez me donner des formules pour l'autonomie et tout ?
    Sinon est ce qu'un panneau solaire pourrait recharger une batterie avec un moteur en fonctionnement pour que la batterie soit toujours presque plein énergie illimitée quoi ?
    Sinon j'ai vu des nouvelles batterie qui devrait arriver dans quelque année et qui se chargerait en quelque minutes... voir moins ! Ca pourrait faire marcher le shmilblik ?
    bonne journée !
    ju
    invite56043463
    petit up
  1. autonomie d'une batterie
    Par invite4b88f194 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 04/07/2014, 14h44
  2. Autonomie batterie
    Par stoune01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 14h50
  3. Batterie moteur électrique vélo
    Par invitea5adcd3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 13h05
  4. Besoin d'aide pour compatibilié entre batterie et moteur de bateau electrique...
    Par invitece8ec405 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2008, 19h52
  5. Moteur electrique à vitesse variable
    Par invitee91cc447 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 17h34
