Mosfet IRF840
Mosfet IRF840
    invite87f6d211
    Mosfet IRF840
    j'ai un mosfet IRF840 pour controler mon electrovanne en 24v a partir d'un pic en 5v en tout ou rien
    j'aurai besoin de conseils pour les branchement car je ne trouve rien sur internet et quand j'applique ce que je vois ca ne fontionne pas
    souvent le transistor chauffe
    de plus le courant passe du frain vers la source qu'il y ait une tension sur la grille ou pas
    simon.
    Re : Mosfet IRF840
    Ton electrovanne entre +24V et le drain de ton mosfet, la source du mosfet à la masse, la grille du mosfet vers ton pic à travers une resistance de 1k.
    Elle consomme beaucoup ton electrovanne ?
    Car ton mosfet c'est pas vraiment un foudre de guerre (Rdson assez élevé), et de plus avec ton pic en 5V tu ne lui apportes pas une tension de grille suffisante pour le rendre complètement passant, donc c'est pas surprenant qu'il chauffe.
    Quand tu dis "qu'il y ait une tension ou pas", tu veux dire quand tu laisses la grille du mosfet en l'air (deconnectée ?). Il ne faut JAMAIS faire ça.
    invite87f6d211
    Re : Mosfet IRF840
    merci pour ta reponse
    alors la vanne est une vanne de 30w donc elle doit tirer 700 mA max
    je dispose de 2n2222 et d'une tension 12v eventuellement
    as-tu une idée?
    sinon les broches du transistor en partant de gauche à droite c'est bien grille|drain|source?
    avec le tete reliée au drain?
    simon.
    Re : Mosfet IRF840
    Citation Envoyé par thomas1598880 Voir le message
    30W, 24 volts, ça fait 1.25A
    as-tu une idée?
    Non, reste sur ton mosfet.
    D'après le datasheet pour ce niveau de tension/courant il a un Rds d'environ 0.8 ohms, ce qui fait qu'il doit dissiper environ 1.25W, donc ça chauffe un peu, mais ça doit marcher sans problème.
    (enfin, un peu... à 60K/W sans radiateur, ça va faire dans les 100 degrés celsius, tu devrais peut-être lui mettre un petit radiateur, au pire juste un bout de metal avec une vis).
    Oui.
    DAUDET78
    Re : Mosfet IRF840
    avec les pattes vers toi.
    Et n'oublie pas la 1N4004 .....(en inverse et en parallèle sur la bobine)
    PS: c'est le plus mauvais NMOS que tu pouvais trouver pour cette application ... mas ça devrait marchoter !
    J'aime pas le Grec
    RicounetZap
    Re : Mosfet IRF840
    Ton électrovanne 24V est bien une électovanne devant être alimentée en DC ?
    Toutes celles que j'ai utilisé (arrosage automatique) doivent être alimentées en 24V AC.
    invite87f6d211
    Re : Mosfet IRF840
    affirmatif!
    invite87f6d211
    Re : Mosfet IRF840
    Ce schema est-il correct?
    Si oui, je n'ai aucune idée de la résistance à mettre sur la grille
    comment la trouve-t-on?
    invite87f6d211
    Re : Mosfet IRF840
    database error, je retente!
  1. mosfet
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 10h02
  2. mosfet-n
    Par inviteca73bcd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 16h26
  3. Mosfet
    Par invite5a72dfe7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2008, 15h29
  4. Mosfet
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 14h36
  5. Mosfet
    Par invite10112bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2005, 06h37
