capteur différentiel pour système suiveur
    invitec33683b2
    Bonjour tout le monde,
    Je suis en train de réaliser un TIPE pour classe prépa, je me suis intéresser a un capteur différentiel pour système suiveur de soleil, j’ai réalisé une petite maquette pour modéliser le capteur solaire (deux photorésistances séparées par une cloison) que j’essai de faire tourner par comparaison des tensions aux bornes des photorésistances avec un petit moteur à courant continu. Je n’arrive pas à commander le moteur ! J’ai joint le début du circuit électronique. J’ai en sorti du comparateur une tension soit positive soit négative qui varie de 0 à 12 V en éclairant soit l’ une ou l’autre des photorésistances (expérimentalement).Comment faire pour commander le moteur pour que le capteur se retrouve face à la source?
    (j'ai essayé avec un hacheur série mais ça ne marche pas).merci d'avance.
    Discussion déplacée en section "Electronique"
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 19/06/2009 à 05h09. Motif: Déplacement
    DAUDET78
    Re : capteur différentiel pour système suiveur
    Des précurseurs en tracking solaire http://www.redrok.com/electron.htm#tracker
    J'aime pas le Grec
    invitec33683b2
    merci de répondre,j'ai jeté un coup d'oeil au sie proposé mais ça ne m'aide pas beaucoup...est-il possible de commander le sens de rotation du moteur avec un pont en H?
    DAUDET78
    Oui, mais ce n'est pas utile, des relais suffisent (tu tournes dans le même sens dans la journée et dans l'autre sens la nuit.
    J'aime pas le Grec
    invitec33683b2
    Un relais suffirait pour faire tourner mon moteur que dans un sens…je cherche à faire tourner ma maquette en changeant la position de la source (je me limite à la rotation en azimut).Je cherche juste a valider le bloc capteur. Je veux ma maquette trouve la source quelque soit sa position…
    DAUDET78
    Je ne vois pas l'intérêt ... le soleil suit une trajectoire prévisible.
    J'aime pas le Grec
    invitec33683b2
    Je ne cherche pas à modéliser les mouvements d’un panneau solaire…Je cherche à orienter ma maquette à partir des tentions aux bornes des photorésistances. Je n’utilise pas le soleil comme source mais une lampe. Je ne me donne pas de trajectoire connu comme pour le soleil.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par benji06 Voir le message
    Tu avais fais quoi comme montage? Avec un pont en "H", tu peux faire varier le sens et la vitesse.
    Ton moteur, c'est un 24V DC 450A ?
    Sur ton schéma, ce n'est pas un comparateur mais un ampliOP ? référence?
    J'aime pas le Grec
    invitec33683b2
    Oui j’avais essayé avec un hacheur série réversible seulement en tentions, j’ai joint le schéma complet mais il doit y avoir quelques problèmes notamment un problème de masse…J’utilise un petit moteur a courant continu 3-12 V d’un meccano. Je pense que je peux utiliser un pont en H mais il me faut automatiquement un créneau pour commander les transistors ou non ? J'utilise un AO sur le schema precedent en soustracteur mais j'ai pas la réference.
  1. aide ppe robot suiveur de ligne:fonctionement capteur CNY70
    Par invite597a3066 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2013, 22h36
  2. Capteur de glace pour un système embarqué
    Par invite4d0218b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 12h09
  3. Système différentiel
    Par invite33497694 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2009, 17h28
  4. système différentiel
    Par invite06442e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2007, 14h52
  5. Position capteur suiveur de ligne
    Par snyfir dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 15h18
