Eviter les micros coupures du secteur
    invite5c049256
    Salut!!!
    Voilà en fait je voudrais savoir si il était possible de réaliser un onduleur pour mon pour éviter que mon PC reboot à la moindre micro coupure ( comme lors d'un orage).
    Je ne veux pas un sytème qui prend le relais du secteur pendant x minutes le temps de sauvegarder, juste un sytème qui compenserait une baisse du secteur inférieur à 2-3s.
    Je ne sais pas si c'est faisable facilement, et je ne vois pas trop comment m'y prendre.
    Je peux intervenir avant l'alim du PC, mais aussi dessus ( dejà réparer donc plus sous garantie ) et je pense que la solution peut peut-être venir de là. ( par exemple de gros condos en sortie 12V,5V et 3.3V pour stocker ?? mais je ne sais pas quelles conséquences cela peut avoir sur la stabilité de l'alim à découpage et sur les tensions)
    Merci d'avance pour vos réponse!!
    Pierrick 8)
    invite37693cfc
    lut,
    Bonne idée mais bon en Italie ca n'a pas durée 2-3 secondes...
    En faite avec une capacité importante ca doit pouvoir se faire mais bon un Pc avec l'ecran consomme énormément, il faudrait qu'en cas de microcoupures tu coupe l'écran car c'est ce qui consomme le plus et puis c'est mauvais pour lui de s'allumer et s'eindre rapidement ...
    invite1c383cd3
    Salut!!!
    Comme le dit RV la seul methode tres simple c'est la batterie de condos!!!
    Mais ca va pas etre donner comme composants... et au prix des petits onduleur (elipse 500 = 115€ environ) je ne crois pas que le jeux en vaut la chandelle.
    Car les condos chimiques de 250V avec des capa de l'ordre du farad ca va faire cher... tres cher... et puis c'est du mono pas du tri (compensation de l'energie reactive).
    Voila mon opinion.
    Dagda
    invite37693cfc
    lut,
    du chimiques en alternatifs ... Ca doit bien éclater ca!! pour jeter sans argent par les fenetres ... Ecouter l'ami ...
    Personellement j'ai investis dans un onduleur et ca marche très bien!
    invite5c049256
    Lut,
    merci pour vos réponses!
    Et des condos en sortie de l'alim, du style 10 000µF 25V??
    Ca pourrait suffir non?
    Et niveau prix, ça reste moins cher qu'un onduleur je pense
    invite1c383cd3
    ops:
    J'ai ete plus vite que ma penser... evidament des polariser ca va etre coton mettre en oeuvre...
    Mais l'idee reste la meme!!! condo = €€€€€€ onduleur = €€€
    Dagda ops:
    invite1c383cd3
    Non... enfin il faudrait deja bien plus que 10000µF
    Et en plus sur une carte mere tu as du +12 -12 +5 -5 +3.3 ... donc imagine la taille du bazard...
    On veut pas t'influencer mais l'onduleur c'est moins cher... moins encombrant... et plus simple.
    Dagda :P
    invite5c049256
    oki !
    Mici bien, je vais réfléchir à tout ça
    invite37693cfc
    Citation Envoyé par Pierrick
    oki !
    Ouais bah encore 3 mois avant Noel... Penses y quand meme un peu avant pour passer commande avant
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 30/12/2006, 12h17
  2. Eviter les fluctuations de tension ?
    Par invite138c542e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2006, 17h52
  3. les coupures de dedekind
    Par invitee57f7188 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2006, 13h42
  4. Pouvait-on éviter les morts du tsunami ?
    Par invitea86c450b dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 04/08/2005, 18h12
  5. Coupures entre les chansons avec Nero Burning Rom
    Par invite22b1cd16 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2004, 20h27
