[ELEC] -- Brancher ventilateur 12V avec variateur sur secteur
    aty
    comme indiqué dans le titre, j'ai besoin de brancher un ventilateur de 80 mm avec son variateur sur le secteur. Pourriez vous m'indiquer comment procéder sans utiliser une alimentation volumineuse de PC ?
    Voici le genre de truc que je veux brancher :
    http://www.rueducommerce.fr/Composan...-Variateur.htm
    J'ai cru comprendre qu'en prenant un transformateur universel de grande surface, ça devrait faire l'affaire, mais je ne suis pas sûr de mon coup. J'imagine qu'il faut couper le prise attachée à celui-ci et ensuite y brancher le variateur (Si oui, quels sont les prérequis ?). Mais bon, j'ai pas envie d'acheter tout ce petit matériel pour le casser derrière.
    Pourriez vous me renseigner ?
    Merci d'avance.
    pATYbulaire.
    aty
    Re : [ELEC] -- Brancher ventilateur 12V avec variateur sur secteur
    Alors, je viens de faire un tour sur le net, et il semble qu'il y ait plus pratique : un ventilo de 220V. Cool !
    Cependant, à lire les différentes interventions, je vois que pour pouvoir faire varier la vitesse d'un ventilateur de ce type, il faut un ventilateur avec un moteur qui accepte les variations. Et là, je sêche, je ne sais pas de quoi il s'agit.
    Pourriez vous me filer un coup de main ?
    Merci d'avance.
    pATYbulaire
    f6bes
    Bjr à toi,
    Commençons par le commencenement:
    Ton 12 V sur ton Ventilo, c'est de l'alternatif ou du continu ?
    Ca fonctionne pas de la meme façon suivant le cas !
    aty
    Ha oui, forcément, si je pose pas les bonnes données
    Ben écoute, je ne sais pas, là je suis au bureau.
    Celui que je possède est un bête ventilateur de processeur. Ils sont peut-être tous du même type dans un pc ? Je vais vérifier et je te fais un retour.
    Merci à toi.
    Vérification faite, les ventilateurs de PC semblent être du continu.
    simon.
    Effectivement, un bête transfo et un ventilo de PC, ça marche.
    Prérequis ? Evite juste de brancher le ventilo à l'envers. Le + sur le +, et voilà.
    aty
    Ok. Ca semble plutôt évident, je vais jeter un oeil ce soir.
    Merci pour l'info.
    f6bes
    Bjr aty,
    Le seul hic c'est que sur un transfo , y a PAS de + et PAS de - !!
    Il est probable que ton ventilo soit en continu.
    CERTAINS tournent dans les deux sens sans dégats. Seul le sens de ROTATION est différent.
    Sur d'autres faut RESPECTER une "polarité" , sinon tu le crames (+ source sur + utilisation)
    Te faut du 12 v CONTINU que SEUL un transfo ne FOURNIT pas.
    Faut accessoirement REDRESSE le courant en sortie de ton transfo.
    aty
    En effet, il m'a juste fallu respecter la polarité et ça a fonctionné sans aucun problème.
    Je suis parti du postulat que le fil "marqué" d'un filet blanc était le "+" sur le transformateur. Je l'ai branché sur le rouge de l'ensemble ventilo + variateur.
    Merci pour vos conseils avisés.
    pATYbulaire
    f6bes
    Bjr à toi,
    Tant qu'à faire de l'électronique, APPRENDS qu'un TRANSFORMATEUR n'a pas de "polarité" (ni "plus, ni "moins").
    Par contre la sortie d'un BLOC d'alimentation, en a bien souvent une, mais c'est pas un.......................trans formateur (C'est PLUS que cela !)
    aty
    Bjr à toi,
    Et bien merci pour cette info J'en prends note.
    Donc dans ce cas, c'est un abus de langage j'imagine ? j'ai bien un bloc d'alimentation à priori.
  1. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par guillaume7684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h39
  2. Recharger batterie 12V avec adaptateur secteur?
    Par invite433aff65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 14h15
  3. Comment brancher un appareil 12V AC sur 12V DC
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 22h01
  4. Comment brancher un ampli voiture sur le secteur?
    Par invite19b437be dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 07h27
  5. Brancher ampli voiture sur secteur
    Par aymerickl dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 19h51
