question câblage d'un composant
    invited1271302
    Le système sur lequel je travaille doit fonctionner avec deux types de configurations: une configuration LS et une configuration TCP/IP.
    Sur mon schéma, RI et RTS sont reliés. Or, j'aimerais qu'ils le soient uniquement en configuration LS. J'ai pensé à mettre un cavalier, mais il me faudrait une autre solution qui m'éviterait une manipulation supplémentaire...
    Merci d'avance.
    Arnakor.
    invited1271302
    Re : question câblage d'un composant
    Personne pour m'aider??!
    DAUDET78
    Ta question est vague de chez vague.
    1/ configuration LS? c'est quoi dans ton esprit (rien dans le mien)
    2/ J202, c'est une liaison RS232 ? pourquoi le 0V n'est pas sur la pin 5 ??
    3/ pourquoi RI est branché sur RTS ?
    4/ Ton 74LCX245 est branché directement sur la liaison RS232 ? c'est du -12/+12V !!!
    etc etc etc
    J'aime pas le Grec
    simon.
    Ligne série ?
    invited1271302
    Je vais essayer de vous expliquer un peu mplus clairement mon problème.
    Alors, si vous voulez, sur ma carte principale vient se plugger une carte fille. J'ai à ma disposition deux cartes fille. Suivant celle que j'installe, j'utilise certaines broches du connecteur que j'ai mi en photo que je ne vais pas forcément utilisé de la même façon dans l'autre configuration, c'est à dire avec l'autre carte fille.
    C'est en fait, un port série. Le numétro des broches n'est pas forcément exact ici, j'ai câblé rapidement pour vous donner une idée.
    Mon composant est branché directement et il est alimenté en 3V3.
    Donc, ce que je souhaite, c'est que pour ma première carte fille, RI et RTS soient reliés et quand je met l'autre carte, je ne veux pas qu'ils le soient. C'est plus compréhensible?
    C'est pour ça que je vous ai parler d'un cavalier que je pourrais mettre entre RI et RTS. Ainsi, quand j'en ai besoin pour telle carte fille, je met le cavalier. Sinon je le retire.
    Seulement, j'aimerais avoir une autre proposition car je voudrais, si possible, ne pas ajouter de manipulation supplémentaire.
    En espérant avoir des réponses.
    Arnakor.
    DAUDET78
    Je ne comprend pas ton problème psychologique (et tu ne réponds pas aux questions #3)
    Mais si il faut relier RI avec RTS suivant la carte fille que tu mets, tu fais le pont sur ta carte fille qui le demande. c'est tout.
    J'aime pas le Grec
  1. Cablage d'un moteur monophasé
    Par invite5b54c75c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2009, 18h00
  2. Câblage d'un transformateur
    Par Jacky chan dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 16h13
  3. [Divers] Besoin d'un schéma de cablage
    Par spoltibrun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2008, 19h31
  4. Recherche d'un composant : connecteur d'un vidoprojecteur Optoma
    Par invite504b2820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 20h45
  5. cablage d'un compteur d'objets
    Par invite88831b64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 23h07
