  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 23
groupe electrogene courant continu
  1. gilguit
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    11
    pour une instalation occasionelle sur une voiture éléctrique ( 19 batteries Nicad de 12 volt , 100A), je possede un groupe de 2000w (220 volt )que je voudrais transformer afin qu il produise entre 150 , 160 volt en courant continu pour le raccorder au pack batterie afin d en faire un prolongateur d autonomie
    est ce realisable ?
    quel materiel utilisé ? condo , diodes ...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 852
    Re : groupe electrogene courant continu
    Bjr à toi,
    Un groupe électrogéne (alternateur) délivre de l'ALTERNATIF.
    Dans ton cas il produit du 220v.
    Pour obtenir du 150 volts te faut un transfo ABAISSEUR 220->150v de.........2000 w (pas cadeau).
    Ensuite va falloir transformer tes 150 volts alternatifs en continu.
    Pour cela un pont refedresseur capable de transiter tes 2000 watts.
    Ce qui m'intrigue c'est "..19x12= 228 volts.." donc DEJA 220v . Pourquoi faut il passer par du 150 volts !
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 652
    19 x pack 6V NiCd sur une clio, pas 12V
  4. gilguit
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    11
    autant pour moi 19 * 6 volts et non 12 volts
  5. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 652
    re
    a priori, ça ne parait pas faisable simplement sans d'enormes pertes ; il faudrait passer par un convertisseur a decoupage de type buck
  6. louloute/Qc
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Montréal, Saint-Laurent, Québec
    Messages
    3 397
    Un pont de thyristors?
    En matière de conductance, c’est Siemens qui aura le dernier mho
    • Publicité
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 852
    Citation Envoyé par gilguit Voir le message
    est ce realisable ?
    Bsr à toi ,
    Reprenons depuis le début:
    TRANSFORMER ton groupe c'est quasiment irréalisable.
    Donc t'oublis le groupe.
    Par contre t'as pas de possibiltés de 230v comme source primaire ?
    Car ton groupe te faudrait ( si c'était possible) te le "trimballer" dans la voiture !
    Pas tellement folichon pour les odeurs !
  8. gilguit
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    11
    merci pour les reponses , une autre idée , utilisation d un VARIACcomme celui ci mais en 2000vahttp://www.selectronic.fr/article.as...tier=90.3712-2 qui me permeterait de faire varier ma tension entre 140 et 150v(tension de charge ou de roulage, environ 13 ou14 A)
    il pourrait me servir de chargeur en fixe ou associé au groupe electrogene (2000w)
    le probleme etant de redresser le courant , un pont de diode (20 ou 25a) mais quel condo utilisé??et sera t il possible de faire varier la tension ( jusqu a 170 v phase de surcharge des batteries) avec ce condo sinon je me calerai a 150 volts
    encore merci
  9. pont2
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    381
    Il n'y a pas besoin d'un transfo en sortie d'un alternateur 230V pour qu'il sorte 160V ou même 30V si on veut, il suffit de régler l'excitation.
    pont
  10. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 652
    Citation Envoyé par pont2 Voir le message
    pont
    ça m'interesse aussi... comment on fait ?
    c'est faisable sur n'importe quel groupe ?
    Puissance de sortie ?
    • Publicité
  11. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 652
    pont
    re
    est-ce un grand YAKA ...?
  12. gilguit
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    11
    j en reviens a l utilisation du VARIAC , au moins on est sur de faire varier la tension(de 0 a 250) , si je mets un pont de diode assez costaud (disons 30 A-400 volts ) est ce que cela suffit pour avoir du courant continu pour charger des batteries ? ou faut il aussi des condos ?? l avantage pour moi sera de pouvoir m en servir en fixe sur le 220 ou avec mon groupe
    a+
  13. pont2
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    381
    Vous n'avez jamais vu un groupe électrogène, c'est le seul moyen pour régler la tension. Regardez le tableau de bord d'un groupe. Et dans votre voiture, il y a un alternateur, comment croyez-vous que le régulateur agit? Sur le courant d'excitation, COMME TOUT LE MONDE !
    . .Il n'y a pas un seul électricien dans le secteur?
    pont
  14. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 652
    merci pour ta reponse ...
    • Publicité
  15. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    pour regler l'exitation , il faut choisir un groupe qui ait une exitation bobiné
    il y a une dizaine d'anné tout les petit groupe etait soit asynchrone soit autoregulé a diode dans le rotor : il n'y avait que les tres vieux qui avait des charbon et une exitation bobiné
    heureusement les dernier groupes chinois sont de plus en plus souvent avec exitation par charbon et regulateur electronique : ca leurs donne un meilleur rendement que les autoregulé
    ca donne aussi la possibilité de remplacér le regulateur d'origine par un regulateur adapté a la charge des batterie : ca aura un bien meilleur rendement qu'un convertisseur
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Groupe électrogène
    Par Guence de gaille dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/02/2012, 15h08
  2. groupe electrogene
    Par kalhou dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 23h13
  3. [Divers] groupe électrogène
    Par eric 80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 14h07
  4. groupe electrogene:pb sortie courant
    Par phil34z dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 18h09
