Bonjour , je voudrais savoir comment bien utililiser ma perclorure de fer merci de votre reponse eventuel
27/06/2009, 18h26
#2
invite03481543
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
60
Messages
17 473
Re : Perchlorure de fer
déjà il faut avoir une blouse pour s'en servir et des gants c'est le minimum, des lunettes si possible.
Ensuite il faut l'utiliser de préférence tiède, je n'ai plus la température exacte en tête mais il sera plus actif chaud.
Prendre des bacs plastiques rigides genre ceux utilisés pour le développement photo.
On trempe le circuit insolé dedans le temps que la réaction élimine le cuivre en berçant le bac pour faire une vague qui va ramener continuellement de l'acide sur les zones de cuivre à enlever , donc de temps en temps il faut regarder ou en est la réaction pour rincer dès que c'est ok.
27/06/2009, 20h34
#3
BastienBastien
Bonsoir à tous,
Et fais ça dans une pièce aérée, car ca puire messire !
Je crois que la température idéale est de l'ordre d'une trentaine de Degrés.
28/06/2009, 10h06
#4
invitef298fcf5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
je doit le melenger avec de l'eau ci j'ai bien compris ? de l'eau dans les 25°?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
28/06/2009, 10h39
#5
BastienBastien
Hi,
Du perchlo neuf est hyper efficace. Donc, s'il est neuf, ne te prend pas trop la tête, car dans ce cas, même s'il n'est qu'à 20°C, ça ira très vite.
Par contre, s'il a déjà servi 5 fois, pour des grosses cartes, alors là, c'est différent.
28/06/2009, 10h53
#6
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 827
Bjr ZARVOX,
Le perchloure est bien souvent "prét à l'emploi". Conditionnement sous forme "liquide".
Il n'y pas lieu de rajouter de l'eau.
La température du bain entre 30° 40°.
Suivant les moyens utiliser (manuel , machine révéler, etc...)
faut vérifier la non formation de bulle d'air sur le circuit (partie non révélée !)
Le plus "difficile" , dans la réalisation d'un circuit ,c'est le passage à "la soude".
C'est là que bien souvent on se fait avoir.
