[HELP] Modification d'une alimentation de PC ATX
    invitef0dcef10
    j'ai un video projecteur et l'alimentation de se dernier à était flinguée par mes soins aujourd'hui même. Heureusement j'avais pris soin de noter au préalable les tensions délivrées, à savoir 16,14, 6 et 4V.
    J'avais dans l'idée de modifier une alimentation de pc pour pouvoir allumer tout ceci mais je n'ai aucune idée de comment la modifier.
    J'avais pensé additionner les tensions comme avec des piles en reliant un +12V et un +5V pour avoir du 17V mais les masses sont communes donc je coince.
    Avez vous des idées? merci d'avance, Yoann
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : [HELP] Modification d'une alimentation de PC ATX
    pour l'alim ATX, tu peux essayer d'augmenter le pont de régulation de feedback pour monter de 33% les tensions +12V et +5V, afin d'obtenir +16V et +6,66V (sans résultats garanties) puis les +14V sera fabriqué par ajout d'un régulateur linéaire. Pour le +4V, une modification du rapport de réglage de la sortie +3,3V peut peu être permettre de grimper à +4V.
    Mais il faut faire trés ATTENTION, il y a du 400V sur le crcuit ! donc prudence !!
    Tout dépends aussi des consommations attendues.
    L'alim du rétroprojecteur est irréparable ? qu'est ce qui a grillé ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    PIXEL
    modif d'alimentation : (débutants s'abstenir)
    un superbe travail de l'auteur !
    http://blacjack.free.fr/Alim_labo_200W.htm
    invitef0dcef10
    Merci Pixel! effectivement superbe boulot.
    Qristoff, pourrais tu m'en dire plus sur la façon de realiser la modification? car je suis un vrai néophyte en éléctronique.
    Pour l'alim voici une photo du circuit:
    je pense que cette piece est un transistor et je pense qu'il a grillé. Est ce qu'en grillant un transistor peut dégager une forte lumiere bleuatre?
    Qristoff
    la solution est dans le lien de pixel, si tu ne comprends pas la méthode utilisée, je doute que tu ais la compétence pour t'attaquer à cette alim (dangereuse de surcroit !)
    invitef0dcef10
    j'avais penser fabriquer un montage à base d'ampli op un circuit sommateur et différentiel mais je ne sais pas comment choisir et surtout ou les acheter quel type prendre s'il y a des convetions etc..
    Aussi dites moi si vous pensez qu'un tel circuit puisse tenir le coup.
    Pierrre
    laisse tomber; vu ce que tu proposes de faire, c'est bientot le video lui-meme que tu vas cramer...
    PIXEL
    le détail oublié , c'est qu'il y a retour entre l'électronique du VP et son alim :
    pour la gestion des sécurités
    asservissement de certaines tensions ,
    etc...
    bref cette bidouille me semble scabreuse.
    invitef0dcef10
    veuillez pardonner ma vulgarité mais MERDE!
    je laisse tomber il est vrai qu'il y a des retours, meme si la plupart ont été court-circuiter par mon modding du vp, tant pis je me resigne à le bazarder pour piece et je me relance dans un autre modding alors et cette fois ci sans toucher l'alim du videoprojecteur...
    En tout cas merci à tous!
  1. alimentation pc mpt/atx
    Par invite71bcd9d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/03/2009, 11h58
  2. Alimentation ATX
    Par FonKy- dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 14h41
  3. alimentation au format atx
    Par invite62b98683 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2005, 07h59
  4. Alimentation micro ATX
    Par Rodeon dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2005, 12h39
  5. Alimentation ATX
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2003, 07h36
