Alim qui chauffe !
Alim qui chauffe !
    inviteb06a3213
    Alim qui chauffe !
    j'ai fait un montage avec un petit tranfo moulé ; primaire 230vac et secondaire 2x12v 200mA. Ce petit transfo assume les courants de veilles du systeme et le courant de maintient de charge de la batterie ( 55Ah ) . Les secondaires sont mis en paralleles pour un total de 400mA en courant, le tout etant proteger par un fusible rapide de 500 mA.
    Le probleme c'est que le transfo chauffe a mon avis anormalement, il est "aussi chaud qu'une alim de pc portable" sans qu'une piste du primaire n'ait brulée et sans que jamais le fusible n'ait ceder.
    J'ai bien du mal a trouver solution(s) a ce probleme, déjà , je ne sait pas si c'est normal.
    Esperant des reponses , merci
    david.
    PIXEL
    Re : Alim qui chauffe !
    combien lui fais-tu débiter à ton pov'transfo ?
    inviteb06a3213
    il debite moins de 500mA puisque le fusible rapide resiste...
    PIXEL
    si c'est 499 , il chauffe ! et va péter...
    inviteb06a3213
    euh , c'est bon a savoir .....il faut que je verifie ca ; je ne pensait pas que ca pouvait le faire péter , en meme temps le transfo , une fois redressé et filtré est branché en parrallele sur la batterie pour la recharger. Mais je vais verifier tout ca.
    merci de l'info ;
    bonne soirée
    BastienBastien
    Tu dis que ton transformateur est à point milieu. Est-ce qu'il y a un secondaire d'inversé ? Tu as bien repéré les couleurs ?
  1. Une cheminée qui chauffe sans insert et sa vitre qui gâche le plaisir du feu !
    Par invitee844c637 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/05/2014, 13h02
  2. [Thermique] Corps de chauffe qui goutte... (Chauffe-eau Vaillant)
    Par AlexisSixela dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 16h58
  3. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 20h34
  4. [Thermique] Chaudière qui chauffe qui chauffe.....
    Par MCPCL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 16h05
  5. alim qui chauffe
    Par invite2639ba21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2004, 22h38
