Comment rajouter un étage "amplification" sur ce montage ?
    invitece221949
    Voila j'aime "bidouiller" des petits montages HF sur la bande des 27Mhz , (ajuster, régler,retoucher etc..) Voila je souhaiterais faire ce petit montage d'émetteur en lui augmentant sa puissance pour arriver aux environs de 10/20Watts , cela est-t'il possible en intercalant un étage "amplification"? Si oui je voudrais que cela fonctionne sous la même tension a savoir 12v/CC. Combien de transistors faut-il rajouter?
    J'ai regardé sur internet et je trouve de nombreux montage, push-pull, darlington etc... ? Lequel prendre? Et aussi quelles valeurs de composants?
    Si quelqu'un peut me faire un schéma avec les valeurs des composants c'est gentil! Merci à tous pour vos réponses! 73's *je vous joins mes schémas : émetteur et partie accord de l'antenne.
    PIXEL
    Re : Comment rajouter un étage "amplification" sur ce montage ?
    il faudrait déjà voir ce schéma....
    attention toutefois , monter un ampli est d'apparence facile , mais de mise au point plus délicate.
    il faut "au moins" disposer d'un dip mètre , pour faire la chasse aux harmoniques.
    f6bes
    Bjr bricolodu 27 Mhz et bienvenue sur FUTURA,
    Commence par là:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 22h12
  2. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par Arvirik dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  3. Clim "gainable" dans une maison à étage ?
    Par invite8c535fbb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/06/2009, 07h30
  4. Questions sur montage "régulateur"
    Par inviteed786115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 01h06
  5. comment convertir un fichier "TIF" en "JPEG"
    Par invite36a0c02a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/04/2009, 21h21
