Fabriquer une pile USB rechargée par un panneau solaire
    jpherbute
    c'est mon premier post sur FS, alors soyez indulgents
    Je viens ici car on m'a recommandé ce forum pour que je trouve des réponses à mes questions.
    Je suis en train de concevoir une pile USB (pour brancher son iPod/APN/PSP/téléphone/... sur une pile 9V, pour le recharger).
    J'ai déjà un schéma, (en pièce jointe, sinon là: http://www.image-upload.ch/upload/June2009/schema.png ). Je l'ai fait sous multisim, et j'ai laissé les les appareils de mesures pour que vous voyez un peu (c'est quand même basique).
    J'ai ma pile 9V, un régulateur LM7805CT, et une lampe de 5V/2.5W pour remplacer le périphérique USB (limite USB de 500mA pour 5V, donc P=UI <=> P=2.5W)
    Je voudrais cependant pouvoir recharger ma pile via un panneau solaire, pour ne pas la changer tous les mois.
    J'ai chez un moi un kit solaire 230V/300W, et pour charger la batterie, on a un régulateur, mais je ne sais pas si c'est utile dans mon cas.
    J'ai étudié des chargeurs de piles solaires, et ils n'ont qu'une diode pour empêcher les retours de courant, je pense que ça va faire l'affaire.
    Qu'en pensez vous pour le schéma actuel, et pour la méthode pour le panneau solaire?
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Jpherbute
    PS: je suis plongé dans les datasheets, j'adore
    jpherbute
    Re : Fabriquer une pile USB rechargée par un panneau solaire
    Je cherche encore de l'aide...
    FS n'est pas la hauteur de ce qu'on m'a dit...
    f6bes
    Bjr à toi
    Apparemment le format se limite à des"piles" ( faut dire ACCUS) de 1.2 v.
    http://www.superinsolite.com/product...roducts_id=171
    Ton panneau solaire donne du combien ?
    jpherbute
    Merci pour la réponse.
    J'ai repensé le système, et je suis passé à une série d'accus de 1.5V (pas 1.2V attention)
    J'ai aussi pensé à un schéma pour recharger les accus, je fournis le lien pour le voir.
    http://www.image-upload.ch/upload/June2009/schem_2_.png
    Le panneau solaire donnera 6V au maximum, donc comme les accus.
    Si vous avez des modifications à apporter si ceci n'est pas correct, ne vous gênez pas
    Merci d'avance,
    Jpherbute
    f6bes
    Bsr à toi,
    Un accus se recharge en "courant".
    Voir ce site:http://erfred.free.fr/
    (particuliérement la rubrique Bà BA)
    Pour un régulateur faut une tension plus élevée au MINIMUM de 2 à 3v supplémantaires en entrée vis à vis d e la tension de sortie.Donc 7 à 8 volts en entrée pour un 7805.
    haraelendil
    Pour ne pas avoir se problème, il suffit d'aller voir du côté des régulateurs low drop, voir des régulateurs à découpage (ma plupar offrent aussi la possibilité de les couper pour ne pas consomer d'energie quand il n'est pas utilisé.
    jpherbute
    Re : Fabriquer une pile USB rechargée par un panneau solairen
    Oui, je sais pour le 7805, mais je dois avoir au minimum 1500mAh avec le moins d'accus possibles, alors je me suis tourné vers une série de 6 en 1.5V, mais je pourrais mettre une série de 6 accus de 1.2V pour avoir 7.2V en entrée.
    Sinon, pour le panneau, je ne sais pas exactement, car cela dépend du choix des accus...
    Merci encore
    jpherbute
    Je pense plustot mettre une dynamo au lieu du panneau solaire, pour pouvoir recharger de nuit également.
    Voir même coupler dynamo et penneau solaire... Des idées?
    Si vous avez des idées pour les accus, pour disposer de 1500mAh pour 7V minimum, avec le moins d'éléments possible, je prends
    jpherbute
    Bonjour à vous,
    j'ai repensé intégralement mon projet et je l'ai simplifié au maximum.
    Je n'ai maintenant que 4 piles de 1.2V, soit une tension de 4.8V, pour une capacité de 2500mAh.
    Le circuit alimente le port USB et une DEL pour témoigner de l'état des piles et de la présence du périphérique.
    Comment faire pour allumer la DEL en conserver assez de tension et de courant pour la charge du périphérique?
    Si vous avez des DEL correspondantes, pouvez m'indiquer une référence svp?
    Merci d'avance,
    Jpherbute
    kekoo
    Salut JpHerbute
    As tu pu réaliser ton idée de chargeur?
    Si oui je serais intéressé pas tes plans...
    A la fois par la dynamo qu'avec le panneau solaire...
    Ou si quelqu'un d'autres peux m'aider merci par avance...
  1. Fabriquer une pile a combustible
    Par invite4aaa7617 dans le forum Chimie
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/05/2013, 19h52
  2. Charge de batterie par panneau solaire
    Par invite7d7a1162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 18h47
  3. alimentation par panneau solaire
    Par minibus dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/01/2009, 09h48
  4. recharger une pile bouton par usb
    Par invitea09d71c0 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/09/2008, 15h00
  5. Fabriquer une pile.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2005, 15h11
