Fabriquer une pile.
Fabriquer une pile.
    invitea250c65c
    Arrow Fabriquer une pile.
    Bonjour a tous,
    Je me demandais s'il serait possible de créer une pile avec des produits pas trop rares.
    Par exemple, prendre 2 plaques conductrices, mettre un produit acide autour d'une plaque et un autre non acide autour de la seconde (les plaques sont reliées par un conducteur).
    Ce que je me demande c'est de quoi dépendra la valeur de la tension de la pile et sa capacité (dans le sens capacité en mAh): de la surface des plaques, du taux d'acidité des produits, de la quantité de produis ...
    Merci d'avance.
    azertylr
    Re : Fabriquer une pile.
    Essaye de faire une pile de volta ou alors avec un citron et une electrode de zinc + cuivre.
    La tension depend du nombre d'element et des reactions chimiques qui vont se produire (potentiel redox) par exemple une pile Nikel Cadmium a une tension de 1.2V.
    La capacité je dirai que la quantité de réactif.
    Bonne continuation.
    invitea250c65c
    Bonjour et merci,
    Et saurais tu comme,nt faire pour avoir une pile rechargeable?
    Pour la recharger dans quel sens devrai-je envoyer le courant?
    Un courrant de quelle valeur?
    Merci d'avance.
    azertylr
    Pour avoir une pile rechargeable il faut des couples redox (les produits que tu met ) qui peuvent donner lieu a des reactions "reversibles". Attention aux reactions parasites.
    Pour la recharger : borne + au + du generateur et le - au - avec une tension legerement superieur a la force electromotrice de la pile.
    Concernant le courant, cela depend des piles et de sa capacité. Pour des piles NiCd ou NiMh en general ce courant est de 1/10 de la capacité de la pile mais on peux monter a 1* la capa de la pile si on a un chargeur adequate.
  1. Allumer une leds avec une pile de 9v
    Par invite01fd0dbe dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/03/2014, 08h12
  2. Fabriquer une pile a combustible
    Par invite4aaa7617 dans le forum Chimie
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/05/2013, 19h52
  3. Alimenter un microcontroleur avec une pile et une alim
    Par invitef35a1d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 13h31
  4. Fabriquer une viscosité
    Par jeff123 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2007, 09h01
  5. Plan pour fabriquer son chargeur de pile
    Par jo-electrons dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2004, 16h41
