Recherche d'une personne pour programme d'un pic
    sani300
    Bonjour!
    Je recherche une personne pouvant me faire un programme pour pic surment un 16F
    Le programme aura pour but de faire des tension de seuil
    exemple: en entrée on a entre 1,44v et 1,457v on doit avoir en sortie 0,40v
    Sani300
    freepicbasic
    Re : Recherche d'une personne pour prgramme d'un pic
    les pics gère de la logique pas de l'analogique.
    A+, pat
    sani300
    Re : Recherche d'une personne pour programme d'un pic
    Oui je le sais bien mais avec le 16f on a un convertisseur en entrée!
    freepicbasic
    le convertisseur D/A doit se faire avec des résistances.
    Et il fait quoi le pic exactement ?
    Et a quelle vitesse ?
    A+, pat
    sani300
    Enfaite je voudrais remplacer un joystick par un accelerometre, ils sont tout les deux en signaux analogique
    2 axes X et Y
    Voici les differentes tension :
    Donc faire des tensions de seuil par rapport a un tableau fait!
    Pour la vitesse je ne sais pas trop!
    Ps: Me dis pas qu'on peut faire avec des aop sinon je vais me pendre! (je ne peux pas faire avec des aop puisqu'il n'y a que 2 sortie pour l'accelerometre X et Y)
    invite1c20f11a
    Le pb des PICs c'est qu'ils n'ont pas de sortie analogique, il y a bien des sorties PWM, et en filtrant, peut-être que ça irait, je n'ai pas essayé.
    Le PIC16F886 (28 broches) conviendrait, il a 4 sorties PWM qui sont P1A, P1B, P1C, P1D, certainement prévues pour commander des moteurs pas à pas en bipolaire. Sinon il faut utiliser des convertisseurs Digitaux/Analogiques, du style DAC801
    pont
    sani300
    Oui je sais que pour la sortie je devrais faire moi meme un convertisseur mais la n'est pas le probleme, le probleme c'est que je ne sais pas progammer et je cherche une personne pouvant me realiser le programme
    Et je lui dis merci d'avance d'ailleur!
    freepicbasic
    combien de bits sur les sorties?
    avec un pic16F876 on peut avoir 8 bits sur chaque voie R2R et 2 entrées ANalogique.
    quel sont les tensions d'entrée ?
    limites haute et basse.
    il faut faire la table de 256 bytes.
    A+, pat
    sani300
    Pour les bits les bits de sorties je ne sais comment savoir combien il m'en faut en faite
    Ensuite il ne me faut que de 2 entrées analogique et 2 sorties analogique mais pour les sorties je ferais avec resistance et filtre pour faire une sortie analogique!
    Pour les tensions d'entrées :
    1er entrée (axe X)
    Maxi: 1,55v
    Mini : 1,42v
    2eme entrée (axe Y)
    Maxi: 1,59v
    Mini : 1,44v
    Et pour la table de 256 bytes, je ne sais pas trop comment la realiser et je ne sais pas trop ce que s'est!
    Merci de ton aide!
    Sani300
    invite47fbc51d
    Bonjours,
    Les 256 bits, c'est tous les 0 et les 1 du pic. La table c'est dire quel bit est entrant (0) et quel bit est sortant (1) pour qu'il tape le programme en fonction des entrant/sortants. Enfin je crois.
    Coordialement, Mathdalsace.
    sani300
    Bon alors j'ai fais un tableau je pense qu'il est utile pour la suite
    J'ai divisé par 9 la difference entre la maximum et le minimum de l'axe X et Y
    Ce qui donne ça et ça doit aussi donné ça avec le pic! Tout est en volt!
    sani300
    Personne?! de l'aide s'il vous plais!
    PIXEL
    donc un décalage de 0,4V....
    au risque d'aller en contradiction avec un de tes messages , ça se fait avec des AOP... plus rapide , plus fiable...
    KHEOPS1982
    Bonjour sani300,
    Comment as-tu obtenu ( ou trouvé ) les valeurs des tensions que tu indiques dans ton ancien post au sujet du joystick psp ? De même pour ton accéléromètre ?
    Et aussi pour ton accéléromètre, quel en est la référence constructeur ?
    sani300
    Non mais le probleme sur lequel je suis tombé c'est qu'il n'y a qu'une borne pour l'axe X de l'accelerometre or d'un coté je dois augmenter et de l'autre je dois diminuer.
    Enfin si tu as un schema explicatif je suis preneur!
    Citation Envoyé par KHEOPS1982 Voir le message
    Bonjour sani300,
    J'ai obtenu ces resultats grace a un multimetre pour la PsP et l'accelerometre!
    La reference de mon accelerometre : ADXL320
    KHEOPS1982
    Bonjour sani300,
    Pour l'accéléromètre, je suppose que tu l'as alimenté et via un multimètre, tu as mesuré les tensions sur les axes x et y quand tu le bouges.
    Second point : as-tu remarqué les différences de tensions entre les valeurs mesurées du joystick et ceux de l'accéléromètre ? Un petit problème de compatibilité de fonctionnement pourrait survenir ?
    sani300
    Voila un tableau un peu plus comprehensible peut etre!
    Avec donc la position de Repos et Le Maximum et le Minimum!
    sani300
    Bon ba puisque je ne peux plus changer, plus editer
    Je donne plutot ce tableau
    sani300
    Il me faut de l'aide s'il vous plais
    sdec25
    Citation Envoyé par sani300 Voir le message
    Il faudra faire la partie matérielle, l'algorithme et enfin le programme.
    Tu as déjà choisi les composants ? Et l'algorithme ?
  1. Recherche d'un établissement pour réalisation d'une manipulation pour TIPE
    Par inviteaab5b6ce dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2009, 11h25
  2. Besoin d'un programme pour PIC 16f877!!
    Par inviteb4684a99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 21h12
  3. Statistiques : Recherche d'un test pour un programme de localisation
    Par inviteea0471ec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2007, 13h05
  4. Recherche personne interessée pour réaliser un montage
    Par invitec8b4202a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 11h17
  5. besoin d'aide pour programme d'un pic svp
    Par invite51ae8ee2 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 06/02/2006, 20h37
