Commande relais avec du 24V AC => diode roue libre?
    Jacky chan
    Il y a tout dans le titre du topic : est-ce que je mets une diode de roue libre en parallèle avec la bobine du relais, sachant que j'alimente ma bob. avec du 24V (AC) ? A froid, puisque la tension est alternative, je dirais non sans trop savoir pourquoi ...
    Merci d'avance de vos réponses.
    Dernière modification par Jacky chan ; 03/07/2009 à 16h43.
    Le trop nuit au bien.
    PIXEL
    Re : Commande relais avec du 24V AC => diode roue libre?
    une diode en // sur la bobine d'un relais alimentée en alternatif donnera des résultats surprenants, voir fumants
    invite2313209787891133
    Si tu place une diode en parallèle sur ton relais et que tu l'alimente en 24V AC la diode sera passante 1 alternance sur 2, et elle va griller (ou ton relais va clignoter si elle tient).
    gcortex
    1) tension AC sur une diode = PAN!
    2) la plupart des relais vibrent en AC
    3) pont de diodes avec ou sans diode de roue libre
    Dernière modification par gcortex ; 03/07/2009 à 16h48.
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Pas obligatoirement, il existe des relais qui fonctionnent en AC.
    gcortex
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    c'est pour çà que j'ai dit "la plupart"
    Jacky chan
    Je confirme, sur celui que j'utilise, il est marqué " 24V AC "
    Sinon merci à tous de vos réponses, ça m'aura éviter de cramer une diode, j'en crame assez des choses en se moment (transfo, fusible.... )
    D'ailleurs, j'ai pas capté quand j'ai cramé le fusible de ma chambre (16A 250V), je n'avais pas fais de court circuit : je voulais tester un transfo que j'avais récupéré pour savoir combien il donnait sur le secondaire, alors j'ai mis le secteur sur les deux fils du primaire (sur deux gros fils rouges comme sur le montage du système que j'avais récupéré) et j'ai mis mon vieux métrix à aiguille sur une des bob du secondaire (entre une paire de fils qui sortait du transfo) en "mode" 500V AC. J'ai branché la prise sur le secteur et ça a fait fondre le fusible. Indice : le transfo est assez gros donc grosse puissance j'imagine. Si le primaire demande plus de 16A, c'est très grosse puissance, ça semble peu probable.
    Merci d'av.
    gcortex
    le primaire c'est plutôt du fil fin
    Jacky chan
    Mais si je me souviens bien, le montage sur lequel j'avais récupéré le transfo mettait le secteur sur les deux gros fils rouges...
    gcortex
    alors il était prévu pour du 110V...
    Jacky chan
    Le transfo c'est ça : voir PJ
    J'ai mis le secteur à gauche et le métrix entre un couple de fil à droite (le couple de fils rouges). Au milieu, c'est un double décimètre pour que vous vous rendiez compte de la taille du transfo.
    Jacky chan
    Il me semble que les gros fils rouges de droite étaient branchés sur une prise du même genre que celle en PJ, le gros fil noir du transfo étant branché à la terre de le prise en PJ.
    Je ne pense pas que ça soit à cause de ça que ça a cramé, mais je n'avais pas branché la terre sur le transfo.
    gcortex
    pour un transfo abaisseur, le primaire c'est la résistance la + grande
    j'attends la validation. je crois pas aux transfos ensorcelés !
    gcortex
    il va où ce fil noir ? pour moi c'est un point milieu et pas une terre
    (jaune-vert)
    il est possible que le transfo soit cramé,
    ou que tu t'es mis en ampèremètre
    mesure les résistances
    la prochaine fois, mets une lampe ou un grille pain en série !
    f6bes
    BJr à tous,
    D'accord avec gcortex : 2 fils rouge + gris point milieu.
    Jacky chan,
    Faut TOUJOURS repérer (croquis) ton transfo AVANt démontage.
    Sinon si l'on se fie à sa mémoire, c'est parfois "traitre".
    Un truc:
    sur un transfo inconnu: repérage des enroulemesnt, tu recherches l'enroulement ayant les fils les plus gros, tu y injectes la plus basse des tensions alternatives disponibles (ex 5v) et tu regardes ce que tu trouves sur les autres enroulements.
    Un petit calcul de RAPPORT suivant le cas et tu retrouves ton primaire dans bien des cas.
    Jacky chan
    J'avoue que ma mémoire flanche un peu sur comment était monté le transfo sur le montage originel...
    Qu'est ce qu'est un point milieu??
    Sinon merci à vous deux pour vos conseils.
    F6bes, je testerai ta méthode dès demain sur le même transfo et je vous dirai comment cela c'est passé.
    gcortex
    2 secondaires, par exemple 2x12V pour alimentation bi-valve ou symétrique :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/alim.pdf
    pourquoi tu veux pas mesurer la résistance des bobinages ??
    Jacky chan
    Si je vais le faire.
  1. Diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2011, 06h45
  2. Diode de roue libre avec Relais AC ?
    Par lcoulon dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 11h25
  3. Diode de roue libre
    Par paolo123 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2008, 09h19
  4. diode de roue libre
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 14h52
  5. diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2008, 08h11
