Alimentation 35V / 1,5mA
    invite1664cd7d
    Je n'ai aucune formation en électronique (en clair je suis nul) mais je sais souder et me servir de mes mains
    J'aurais besoin de fabriquer un petit circuit :
    J'aimerais avoir une sortie de 35V / 1,5mA à partir de 4 pile LR6 en série (environ 1,2V par pile soit 4,6V au total).
    Ou alors avec une pile 9V si ce n'est pas possible avec les LR6.
    Et avec si possible un potentiomètre pour régler la tension.
    Si quelqu'un sait comment faire et a le temps de m'expliquer ou de me faire un petit schéma.
    Pour info, c'est pour faire une électrolyse d'eau de piscine, pour un ami qui voudrait faire des démonstrations simple à domicile.
    Cordialement, Pliskin.
    PIXEL
    Re : Alimentation 35V / 1,5mA
    ça sera plus compliqué et plus cher que de mettre en série 4 piles de 9 V ( 9 x 4 = 36), surtout pour débiter si peux !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pareil !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite1664cd7d
    Ok dans ce cas, il faut mettre une résistance pour baisser l'intensité ?!
    U=RxI donc R=U/I
    R= 36/0,0015 = 24 Kohm
    Mais il faut peux-être prendre en compte la résistance des electrodes ?
    Qristoff
    l'intensité sera fixée par la résistance que présente les électrodes plongées dans l'eau. La résistance des électrodes est généralement liée à leurs géométries et la distance qui les séparent.
    Donc, si ces paramétres sont figées (electrodes existantes), il faudrait faire une mesure du courant absorbé sous 36V et éventuellement le corriger ensuite en insérant une résistance série.
    invite1664cd7d
    Ok merci à tous pour vos réponses rapide.
    Dès que j'ai le materiel je vais faire toutes les mesures et voir la résistance qu'il me faut.
    Mais j'aurais quand même voulu savoir pour faire le premier circuit avec 4 pile LR6, c'est vraiment compliqué et très cher ?
    Si c'est faisable, je penses que ça l'arrangerait.
    Qristoff
    tout dépend ce que tu appelles cher !
    tu peux utiliser un convertisseur boost type LM2733, 2€ (chez Radiospares)
    une self 10µH, 2€...
    l'ensemble devrait rester sous les 10€ tout compris.
    invite1664cd7d
    A oui c'est tout à fait acceptable et ou est-ce que je pourrais trouver des schéma qui correspondraient aux tensions que je veux ?
    Qristoff
    Dans la datasheet ici !
    Tropique
    Citation Envoyé par Plisk Voir le message
    Voici un montage très simple, que j'avais déjà utilisé. C'est reconstitué de mémoire, le circuit original devait avoir d'autres tension/courant de sortie.
    Il n'y a pas de régulation, c'est un simple générateur de courant d'environ 1.8mA dont on fixe la tension de sortie avec une zener adéquate, 33 ou 36V.
    Le montage excite automatiquement le circuit accordé à sa fréquence de résonance pour en exploiter la surtension. La valeur des composants est donc très peu critique.
    invite1664cd7d
    Merci pour vos réponses.
    Mais étant novice en electronique, je comprend pas tout.
    Qristoff : le document est beaucoup trop complexe pour moi (surtout en anglais) et je n'arrives pas à trouver à quoi correspondent toutes les pièces.
    Tropique : ton schema parait convenir, mais il me faudrait quelques petites explications :
    A quoi correspondent U1 à U6 ? En cherchant sur la référence 74HCU04, je tombe sur des puces avec 14 pattes ?
    V1 : à quoi correspond le cercle avec le + et le - ?
    Si c'est les piles, alors à quoi correspond VCC et la sortie en bas ?
    Et à quoi correspond "C1 : 2n2" ?
    Désolé, je suppose que pour vous les réponses sont évidentes, mais pour moi c'est pas facile.
    J'ai fait une petite liste par rapport à ce que j'ai trouvé :
    C1 - Condensateur 2n2 ???
    C2 et C5 - Condensateur 1 µF (Aluminium)
    C4 - Condensateur 100p (ceramic disc)
    D1,2,3,4,6,7 - Diode 1N914
    D5 - Diode ZENER 1W 33V
    L1 - Inductance 470µF (aluminium)
    R1 - Résistance 100 Kohm (linéaire carbon)
    R2 - Résistance 10 ohm (linéaire 40V)
    U1 à U6 - ???
    Qristoff
    de la datasheet, il y a juste à extraire ceci.
    Ce qui est plus simple et ajustable en modifiant R2.
    Tropique
    Chaque 74HCU04 contient 6 opérateurs, qui correspondent à U1 à U6:
    http://www.datasheetcatalog.org/data...d/74VHCU04.pdf
    C'est la pile, qui doit aussi alimenter le 74HCU
    2.2nF
    C2 et C5 - Condensateur 1 µF (Aluminium) Céramique
    C4 - Condensateur 100p (ceramic disc) OK
    D1,2,3,4,6,7 - Diode 1N914 OK
    D5 - Diode ZENER 1W 33V 0.4W (ou 36V 0.4W)
    L1 - Inductance 470µF (aluminium) 470µH
    R1 - Résistance 100 Kohm (linéaire carbon) 1/4W film
    R2 - Résistance 10 ohm (linéaire 40V)1/4W film
    Mais si tu es à ce niveau, ça va être dur....
    invite1664cd7d
    Ok dans ce cas est-ce que le montage sur une plaque veroboard comme sur cette image est correct ?
    Tropique
    Ca devrait aller, il faut juste rapprocher le 1µF de l'IC:
    invite1664cd7d
    Bon, je devrais pouvoir me débrouiller avec tout ça.
    Merci à tous pour votre aide et surtout à toi Tropique.
    Qristoff
    Je croyais que tu voulais une tension de sortie réglable ?
    le schéma du post #12 permet avec moins de composants d'obtenir ce que tu cherches.
    Mais bon..
    invite1664cd7d
    Je sais bien Qristoff, ton schema était parfait, mais c'est beaucoup plus dur à réaliser pour moi.
    A moins de le trouver en kit avec le circuit imprimé.
    invite1664cd7d
    En fait j'aurais une autre petite question sur le montage de Tropique :
    Est-ce qu'il serait possible de remplacer une résistance pour un potentiomètre pour ajuster efficacement l'intensité du courant de sortie ?
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjourn, juste une question : comment tu a fais le schéma de cablage sur veroboard ?
    merci.
    Tropique
    Il faut voir dans quelle optique ce réglage est fait. Faut-il un vrai régulateur de courant, qui va imposer p.ex. 1mA, quelle que soit la tension de sortie, faut-il que le courant permette à la tension de trouver un équilibre avec la charge, en fonction de sa résistance interne?
    La philosophie est assez différente; dans le deuxième cas, il suffit de mettre une résistance variable en série avec la sortie, alors que si on veut un courant constant, il faut un circuit actif, de type source de courant, avec un élément variable.
  1. [Blanc] frigo indesit BEA 35v marche plus
    Par invite56186ebe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 19h28
  2. Source de courant 4 ou 5mA de qqs ppm/°C
    Par invitea7fec7d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 14h23
  3. convertisseur DC/DC dynamique [35V,150V] -> 24V
    Par invite50ea1636 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 27/09/2007, 10h17
  4. [Blanc] frigo bea indesit 35v,surtenssion
    Par invite82022551 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2007, 14h20
  5. Alim 5v à partir de 35v
    Par invitea91e1651 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 11h08
