si quelqu'un pouvais me faire parvenir le schémas électronique
09/07/2009, 17h40
#2
Qristoff
Animateur Électronique
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
59
Messages
7 182
Re : lm 741
le schéma est deja sur la page du lien, à part que c'est un LM324 qui est aussi un AOP.
Pour ce type de montage, un comparateur serait plus indiqué (LM139, LM393 ou LM2903...)
Tout existe, il suffit de le trouver...!
11/07/2009, 09h40
#3
eromain
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
73
Re : lm 741
es que le montage marcherais avec le 741 ou pas
11/07/2009, 09h42
#4
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
74
Messages
38 857
Re : lm 741
essaye !!!
que risques-tu ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/07/2009, 15h57
#5
invite5c707bf0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
269
Re : lm 741
Moi je te conseille pas d'utiliser le 741 pour ta realisation,c'est un Aop pas un comparateur,certes il peut s'utiliser en comparateur dans un circuit mais les performances sont mediocres,le temps de commutation d'un etat a l'autre est tres lent le condo se charge et se decharge donc tu obtiens une courbe qui croit et decroit a chaque changement d"etat mais si tu n'as pas besoin d'un temps de commutation rapide ca peut marcher sinon utilise le LM324 c'est special pour ca le changement d"etat est direct et net
11/07/2009, 16h29
#6
bertrandbd
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
Toulouse
Messages
682
Re : lm 741
Avec un relais électromécanique qui est commandé par le 741 a-t-on vraiment besoin d'un temps de commutation rapide et si oui pourquoi?
11/07/2009, 18h57
#7
electronsa
Date d'inscription
mars 2008
Âge
73
Messages
239
Re : lm 741
bonsoir: le LM324 est prevu pour ça. (l'hysteresis est interne).MAIS dans le cas du 741 NON!.d'autre part :commander un relais directement avec la sortie du comparateur ....il faut un transistor intermediaire ,et une diode de "roue libre".
patou je sais! (proverbe de moutons)!
11/07/2009, 19h05
#8
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
13 394
Re : lm 741
Le 324 n'est pas prévu pour ça, et il n'a pas d'hystérésis, interne ou autre: c'est un AOP linéaire, pas un comparateur ou un trigger de schmitt.
Mettre une charge inductive directement à la sortie d'un AOP, qu'il soit un 324, 741 ou autre risque souvent de poser des problèmes.
12/07/2009, 01h33
#9
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Montréal, Québec
Messages
4 867
Re : lm 741
Le 741 est une merveille qu’on a tous beaucoup aimé mais qui est totalement dépassée excepté pour les profs qui veulent montrer les limites des AOPs. Pour travailler avec des sondes platine, on fait beaucoup mieux en matière d’AOP.
